Влип с дверным проемом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Теодорр, 01.07.11.
  1. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Друзья!
    Залили теплые полы, и оказалось что дверной проем слишком низкий.
    Дом из газосиликата.
    В других комнатах рабочие расширили сверху, а в одной побоялись, сказали что есть риск обрушения, т.к. именно там состыковываются плиты перекрытия.
    Расстояние от проема до потолка (плит) где-то 50-60 см.
    Вот и не знаем что делать.
    Рисковать не хочется (как раз сегодня видел плохой сон.. ) :)
    но и ощущать себя хоббитом тоже как то не очень...
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Ну если 50-60 не обрушилось, то и 40-50 не обрушится. Сначала заведите перемычку на нужную Вам высоту, и выпилите уже под ней проем.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если есть армпояс под плитами с двумя рядами арматуры 10-14, а он наверняка есть, то переживать нечего.
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Это получается, что стена несущая, хотелось бы знать толщину стены.
    Хотя ничего страшного нет, потихоньку сколько надо выломаете, занесете туда перемычку под дверной проем, вот и все дела.
  5. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Толщина стены около 50 см... основательная.
    а вот армопояса нет...
    рабочие предлагают рискнуть, но вероятность успеха оценивают как 50-50...
    я тоже думаю что из-за 10 см. ничего ужасного не должно произойти.
    как бы вот перемычки армированные успеть воткнуть и залить... :)
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Может произойти, вы-бы фотку скинули что-ли, понятней былоб и тогда советы конкретней были-бы.
    Можно проштробить с обеих сторон стену, завести в штробу уголки, с обеих сторон стены. Низ уголков - получится низ новой перемычки, а потом в районе уголков просверлить стенку буром, вставить арматурку и приварить её к уголкам с обеих сторон стены - А уж потом выдалбливать под уголками стенку.:hello:
  7. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Я в свое время столкнувшись с такой проблемой просто обрезал дверь снизу. Правда чуть меньше 10 см, где-то сантиметров 5-6. Ничего страшного.
  8. Теодорр
    Теодорр
    Теодорр
    Спасибо,
    фотку сделаю чуть позже.
    пока тут на форуме не решим - делать ничего не буду! :)
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Идея с уголками самая разумная.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Два швелера П-образных с двух сторон блока . Врубаем постепенно и стягиваем болтами - держит даже кирпичную кладку.:hello:
