Выход дренажной трубы на поверхность (утепление)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем kae50, 01.07.11.
  1. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    Здраствуйте форумчане,
    кратко расскажу про строительство пристенного дренажа своего дома.
    на глубине 20-30 см от подошвы фундамента положил геотекстиль, гравий, дренажную трубу, потом сверху засыпал гравием 70 см, потом горизонтальное утепление ЭПС 5 см, потом пленка ПВХ, и сверху ченозем, общая глубина закладки дренажа вышла около 1 метра.
    подвел отапливаемый, так что поромерзать зимой не дожно, но вот выход трубы дренажа за дом на растоянии 10 метров лежит выше уровня земли на 0.5 метра, и из трубы постоянно льется вода толщиной с мизинец. Типа родник получился :)
    так вот если вода постоянно льется значит откудото она прибывает, а значит под домом родник и как он себя поведет зимой? как правильно утеплить выход трубы
    чтобы зимой он не замерз, ото замерзнет выход, дренаж заполнится водой и вода пойдет в подвал :(
  2. еван
    еван
    еван
    Так пристенный предусмотренный дренаж нужен для верховодки? Может высокий УГВ Вашим дренажем собирает грунтовку?. Как и много раз говорили без геологии (гидрогеологии) что то делать это пустые расходы. Надо собрать исходники, а потом строить.
  3. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    а что если пристенный дренаж собирает грунтовые воды и отводит их то это плохо? и что же тогда делать, когда скважины под буронабивные сваи берили, была глина и скважины быстро напоннялись водой, из стенок скважины вода текла, вот и зделал пристенный дренаж, померил производительность около 3 кубов в сутки, что по этому поводу скажете?
  4. еван
    еван
    еван
    Ответил,по Вашей просьбе в личку.
    Как узнать где родник, где ГВ, где верховодка? Только изысканиями.
  5. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    так у меня дрена вокруг дома, и на 20 см ниже подошвы фундамента, разве это не кольцевой дренаж?
  6. еван
    еван
    еван
    Нет, не кольцевой. Пишите или в форум или в личку. Там на сегодня подробнее.
