1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Схемка отопления (нужна критика)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexei I, 01.07.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Всем доброго!
    Домик мелкий в 2 этажа (6 х 7 по наружке), керамзитоблок. Была однотрубка (времянка), переделываю на капитальную.
    Цифры вдоль магистрали обозначают метраж, на радиаторах - кол-во секций. Все радиаторы алюминий высота 500 мм кроме ближнего к котлу (там 350). Котел протерм настенник 24 КВт.
    1. Будет ли нормально работать схема?
    2. Учитывая мизерный метраж, достаточно ли использования 25-й ПП трубы на подаче и обратке и 20 - к радиаторам?
    3. Потребуется ли балансировка, или все будет работать, даже если просто на тройниках все спаять?
    Спасибо.
  2. freeon
    freeon
    freeon
    Самара
    Думаю что будет работать! надо только отрегулировать радиаторы! т к у двух трубки есть одна особенность: вода может гоняться по самому легкому контуру! поэтому мой вам совет: ставьте на радиаторы не шаровые краны, а регулировочные клапана ( хотябы один)! когда запустите систему сразу станет понятно какой прижать а какой наоборот. у котла обычно самый закрытый и на удаление по обороту отпускайте!:hello:
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    На радиаторах уже есть и краны (сверху) и клапана (снизу). Они же уже работали. Не поимею ли я геморрою со вторым этажом (т.е. не будет ли проблем загнать туда воду штатным насосом котла)?
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    не будет.
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А вот так не эффективнее будет?
    Если от котла пустить дюймовую трубу до коллекторов (купить 2 коллектора на 3 выхода), а от них 25-ю? Появляется возможность балансировки веток (3 шт.)
    Или при моём метраже это ни к чему?
  6. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    1.Отопление 2-го этажа заводи отдельно, через коллектор, но отдельно. 2.радиаторы цепляй только к "прямой", (если такову можно обозначить в однотрубной системе, у тебя красная)вход - НИЗ слева, выход- НИЗ справа или наоборот, по ходу движения теплоносителя, через вентиль-задвижку (у неё длинный ход регулировки и при полном открытии оставляет полный проток по диаметру. Во нагородил...3. обратку тоже своди в коллектор. 4. на каждой ветке задвижки на подаче(после коллектора) и обратке(перед коллектором). Регулировать по обратке. При ненадобности какие то ветки можно отключать. 5.если маленький перепад между котлом и 1-й батареей -ставь насос. 6. до коллектора и после 32 мм, ветки 25мм, к радиаторам 15мм. 7. в каждую батарею-кран Маевского. У меня примерно так же разведено, но радиаторы чугунные, проблем не возникало.
  7. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    8 радиаторов на 80 м.кв.,, для какого рожна там нужны дополнительные приблуды? От котла 25 до второго тройника, а дальше все Ф20.
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Лодырь,
    Вы предлагаете оставить схему, которая в самом первом посте?
    А не получится так, что работать будет только ветка, обведенная зеленым?
    Зачем воде шуровать на второй этаж или по более длинным веткам, когда дырка никак не прикрыта и по кратчайшему пути можно вернуться в обратку?
  9. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Без коллекторов Ваша схема будет работать не прогнозируемо.Запустить и отрегулировать её будет очень сложно.
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Ни чего сложного там нет! Топикстартер писАл ранее, что на радиаторах есть запорно-регулирующая арматура: что на колекторе кран настройки крутить, что на самом радиаторе. Крутить всеравно придется.
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Кранами на радиаторах ни коим образом не отрегулировать поток воды в ветках.
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Еще как регулируется кранами, тока краники надо брать под шестигранник и ставить на обратку, от шаловливых ручек
    Из практики, такая схема работает отлино
    25 ппр вполне достаточно
    и еще такой вопрос, самый первый радиатор, он в кательной стоит?
    если в кательно, то его можно запитать на обратку как однотрубку.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Краниками мы можем отрегулировать поток воды через радиатор, но ни коим образом поток в магистрали.
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    2 этажа - 8 радиаторов, о какой магистрали речь ведете?
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Ну, о подводящей воду к радиаторам, разумеется. Ув. Лодырь, сформулируйте пожалуйста Вашу мысль, а то как-то всё вокруг да около.
