Антифриз, вода или еще что-то?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Андрес, 01.07.11.
  1. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Купил себе на дачу ТТ котел Wirbel EKO CK-25, перечитав немало с зимы в интернете. По рекомендации знакомых пришел Кулибин по поводу монтажа котла и выяснив, что я хочу заправить систему антифризом прочитал мне целую лекцию о том, что он испаряется и ужасно вреден. Вода замерзает, а выход?
    Кулибин посоветовал заправит систему маслом, или трансформаторным или веретенным!
    Я что то нигде про такое ни читал. В машине и то отопление-охлаждение антифриз. После этих советов доверие к мастеру резко упало. Что подскажете можно заливать в систему масло или нет? И вообще помимо воды и антифриза есть варианты?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть специальный антифриз для системы отопления.Автомобильный антифриз в СО применять не рекомендуется.:hello:
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Антифриз, вода или еще что то?
    У нас есть женский монастырь :) , так вот в СО Храма монастыря залит антифриз уже 4 или 5 лет, система открытая. Понятно, что это не место ПМЖ, но тем не менее.
    Есть чудики, заливают трансформатроное масло в СО (знаю такого, так он в электросетях работает, у него видимо этого масла как гуталину на гуталиновом заводе). Есть плюс, один, при работе на масле - электрокотел (эл.тены) не шумят (у него - товарища, и с электричеством видимо ситуация как с гуталином :aga:). Все, больше плюсов нет, только минусы.
  4. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Если я правильно понял дело в дороговизне теплоносителя из масла? А технологические минусы есть? У него большая температура закипания, вязкость, вероятно теплоотдача хуже? Не спроста никто его не использует в системах отопления.
    А антифриз у меня уже 10 лет залит в систему отопления с электрическим котлом. Где расширительный бак подкапывает,я там ведерко подставил. Этот мастер говорит у него и испарения вредные для здоровья, а я сейчас живу за городом постоянно, приходится дышать этим. Антифриз конечно не от автомобиля, в большой канистре для отопления в ЛЕРУА купил, желтоно цвета.
  5. bio
    bio
    bio
    Идеальный теплоноситель-это ВОДА с нулевой жесткостью, т.к. у воды теплоемкость больше, чем у антифризов, а текучесть меньше (прокладки,соединения).
    Но если вы решили заливать антифриз, то ТОЛЬКО на основе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, т.к. он БЕЗВРЕДЕН.
    Антифризы на основе ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ-жуткий ЯД, который не собирается ни какими сорбентами (если пролили или протечка-менять пол) и не выводится из организма.
    Правильные антифризы помимо того, что на основе пропиленгликоля должны содержать ингибиторы коррозии, антивспениватели и проч. присадки.
    В сумме-ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕПЛоНОСИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.
    Все остальное дешевле-НО ЖУТКИЙ ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, проблеммы с работой котла и вечные утечки.:no:
  6. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Вот спасибо! Что я и ожидал услышать. Куплю антифриз из пропиленглюколя. Старый солью и выкину. А про пол менять это вы сильно...Он у меня плитка, уже и следов не осталось. А в подвале была лужица, вся испарилась. То то у меня суставы разболелись, правда вреден.
    А масло заливать - чушь? Я из за этой идеи и мастера того не хочу брать...Кулибин понимаете ли...Из за таких горе изобретателей и пиво лицензионное не такое как заграницей и сендвич-панели рассыпаются. Не нужно считать себя умнее производителя и залив дерьма " усовершенствовать "изделие.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    После слива антифриза систему хорошо промойте водой. Мешать антифризы разных производителей нельзя, тем более с разными основами.
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Кулибин этот придурок редкостный. Масло обладает большой вязкостью, т.е. во столько же раз Вам придется ставить мощнее насос, во сколько раз отличается вязкость масла по-сранвнению с гликолем. На гликоле мощность насоса приходится завышать процентов на 30%. Кроме того масло ГОРИТ, протечка внутри котла или рядом с ним обернется красочным пожаром который Вы ничем не потушите.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    +100000000000! Пропиленгликолевый антифриз разрешено использовать в ПИЩЕВЫХ установках. У меня работает в СО пятый год - полёт нормальный.
  10. Андрес
    Андрес
    Андрес
    Плиз, посоветуйте марку и где купить пропиленгликолевый антифриз. Кулибин дисквалифицирован, котел будет монтировать usteplo. Двое из нашего поселка рекомендовали, с ними работает "Зодчий". Сегодня заключил договор, внушили доверие.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Молодец! акуратней с нолями, в глазах рябит.:hello::aga:
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот у этих брал в розницу, недорого и в удобной расфасовке: http://www.tekshim.ru/teplonositel/Inf/new.htm
  13. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Подтверждаю - хороший антифриз, год службы - слил его по причине замены котла на более мощный - а с антифризом вообще ничего не случилось, чуть только цвет светлее стал=)
    ТАк что вперед на баррикады!:hello:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подтверждаю, именно он пятый год работает у меня - полёт нормальный. У соседа уже лет 15. Он правда собирается его освежить/заменить но после переделки СО.
    Столько денег те в кошелёк, Уважаемый! ) Перестало рябить? ))
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Фирма - это прокладка из бухгалтера, гендиректора и дурачков-менеджеров. Монтировать Вам будут такие же гастеры-кулибины, набранные по объявлению. А внушение должно у Вас вызывать наличие грамотного инженера с газоанализатором в фирме - если его нет, то это не монтажники котлов.
