Скважина зимой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем dimav, 08.01.08.
  1. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) В жизни всякое бывает, поэтому, лучше иметь свое.
    Вы посмотрите всетаки колодцы в округе, поговорите с их владельцами, вдруг не все так плохо. Колодец, чем еще хорошь, если не будет электричества иль еще какая беда, то воду ведром вы всегда добыть сможете.
  2. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Если опустить вопрос цены, то какие плюсы минусы колодец-артезианская скважина?
    Меня смущает, что сток септиков соседей - фактически водоносный пласт колодца, по какому-то снипу от колодца до ближайщего септика минимум 200 метров.
    Второе - колодезная вода - это слабоотфильтрованная дождевая кислотная вода, да и все прочие стоки. Более того, эта же вода поступает в низшие водоносные слои, ибо подсмосковье в дефиците воды - все уже повыкачивали.
    Вобщем, не ложится в мою конструкцию загородного мироздания колодец. Не попить больше оттуда водицы - ножки протянуть можно :(
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    По СНиПу, точно не помню, от 8 до 20м.
    Основная масса воды поступает в колодец не от дождя, а от водоносной жилы, на которой он стоит, и наче бы это был не колодец, а дождевая яма:)
    По-этому я вам и предлогаю, сделать анализ воды из близлежащих колодцев.
  4. dimav
    dimav
    dimav
    Попробую обсудить это завтра со строителями и соседями.
    Спокойной ночи!
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) скорее уж:) доброе утро:)
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А как делали скважину с грязной водой ? Что говорят свидетели бурения ? Стоит лишний раз подумать,чем за ещё 70-90 метров платить.
  7. dimav
    dimav
    dimav
    А там без вариантов. Водоносный артезианский пласт на севере МО начинается от 70-100 метров.
    30 метров - та самая колодезная вода.
    Так что либо я на нормальную незаиливающуюся скважину потрачу 250 тыс, или на колодец в 10-15 метров + водоподготовку те же 200-250 тыс.
    Без вариантов.
    Все соседи давно построились и живут, уных много, скважин еще больше, так что вот и ответ.
  8. Ольга М.
    Ольга М.
    Ольга М.
    Москва, ВАО
    Идея очень интересная. Там написано, что скидки предостовляются по карточкам. А где можно будет эти карточки приобрести и что для этого надо?.?
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    Скважина и колодец, это разные вещи и вода разная:)
    Я, если вы обратили внимание, не южный житель московской области:) и стоит колодец на крутом склоне:)
    Вся моя водоподготовка, механический фильтр и позже будет стоять умягчитель.
  10. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    dimav, если позволяют средства, то бурите артезианскую скважину. Это наиболее надежное, долговечное и верное решение. Правда, и самое дорогое. Но плюсы не сравнимые ни с чем. Тот же автоматический полив газонной травы, что бы ни была желтой, можно сделать только с такой скважиной (а Вы с этим столкнетесь). Колодец такого дебита не даст. О мелкой (песочной) скважине вообще писать ни чего не буду.
  11. dimav
    dimav
    dimav
    Вот, спасибо, так и решил. И тему запускал лишь для того, чтобы найти испольнителей\уточнить по ценам.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Хватит опускать скважины, дающие воду из песка. При толщине его 10 м можно так откачать, что и пожарный гидрант будет позади. Крупный песок с мелким гравием,толщина водоноса путь даже 8 м и фильтр 4 м с закрытым забоем..При откачивании уровень падает на 3 м, весь фильтровый участок осттаётся под слоем воды. Насос - насос - никаких Водолеев,Малышей. Loware,Ebara,Deepwell,Q&P, Tracer, Neptun. Все они дают напор 35-80 м при подаче 7-4 м3. А здесь читайте как из всего 4 метров песка с водой получить 2,7 м3/ч,что - не предел,можно и 4 м3/ч.
    Пример такой: с поверхности до 1,5 м - жёлтый песок,средний,плотный.Потом до 4 м рыхлый суглинок коричневый.Ниже средний песок до 6 м после чего средне-крупные пески с примесью гравия (прослои) до 14 м. Вода стоит без отсасывания/откачивания в 7 м. При работе асоса с 4,5 м3/ч и 6 атм (без расхода) на поверхности зеркало в скважине опускается до 9м. Сам насос стоит дном на 12 м (забой открыт),его верхняя часть - на 10,9 м. Сосёт как слон,вначале только шлам и муть,через 40 минут вода абсолютно.
    Просьба, в случае грязной воды из скважин, заложенных на рыхлые водоносы (песок/гравий), описывать технологию берения и геологическое строение, вскрытой скважиной.
    Разберёмся вместе,как получить по максиммуму качество воды.
    Пример того, как надо сверлить скважину на 1 от поверхности водонос при отсутствии глин по нему: http://krilatskoe.land.ru/skv/alluv1.htm[]url]
    Если надо просверлить н 2 водонос,то читаем здесь (начало):
    [url]http://www.newshouse.ru/page-id-1567.html
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Бурить надо как положено. Ес ли 10-15 петров среднего/крупного песка/графия, то при диаметре обс. трубы 100 мм и длине фильтровой части 2 м до 10 м3/ч спокойно сосётся. Змеевик как средство проходки должно использоваться только по водоупорному слою. Дальше желонка с опережающей/одновременной обсадкой. В рабочую ОТ вставляется эксплуатационная фильтровая с глухим участком внизу, торцом,завинченным пробкой, фильтровой зоной и дальше к верху снова идёт сплошняк. При возможности делается гравийная обсыпка напротив фильтра и тампонаж глиняной крошкой/цементом напротив водоупорных слоёв. Рабочая ОТ вытаскивается. Такая скважина даст чистую воду (без мути и пр. дерьма) и там, где полная проходка полым шнеком и вставлением экспл. ОТ с забором воды только дном обеспечивает просто приток, о котором пишут, что он 0,1-0,5 м3/ч.
    Разберитесь сами в сути строительства скважин. Иначе вас просто будут обманывать.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
