Скважина зимой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем dimav, 08.01.08.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Строители крайне настаивают поставить скважину сейчас, чтобы весной не вынимать из стройки время и деньги.
    Надо 100 метров +, и все почее.
    Мало в этом разбираюсь, сказали стоит счас около 250 тыс руб.
    Плиз хелп!
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    В каком районе бурить надо ? Есть пожелания по качеству/количеству воды ?
    Поможем,чем можем.
  3. dimav
    dimav
    dimav
    Дмитровский р-он, 40 км от мкад, Благовещенское
    по качеству - уже в доме поставлю всю водоподготовку, но это годы спустя, по количеству - не знаю, думаю что-то минимальное.
    И еще момент - 100 метров - это уже артезианская, которую так просто бурить низя, на руки нужно свидетельство на 30 метров. А с 30 метров воду невозможно употреблять.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну и цены в Москве, застрелиться можно)
  5. dimav
    dimav
    dimav
    Не то слово. Но и зарабатывается местами неплохо :)
    Учитывая, что сейчас скважинщики бурильщики сидят без работы хочу найти вариант и побюджетнее и может быть скидочка какая:|:
  6. Admin
    Admin
    Admin
  7. dimav
    dimav
    dimav
    Поискал в яндексе - цены на бурение скважин абзац!
    2300 за погонный метр - стоимость работ по бурению!
    А плюс еще труба, кессон, насос?!
    Множим на 100-110 метров...
    Мне плохо.:(
    Такс. Знание - сила.
    Вычитал - эта стоимость как правило включает транспортные расходы и стоимость трубы. По трубам почитал так же не покупаться на оцинковку, а ставить сталь.
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    Страсти какие то:(
    а колодец у вас не возможно выкопать?
  9. dimav
    dimav
    dimav
    Колодец, как источник круглогодичного водоснабжения не рассматривается.
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
    а с чем это связано?:) я круглогодично с колодца беру воду при постоянном проживании:) семья 4 человека.
    у колодца плюс, жесткая вода редкость, хоть она мне и встретилась, а в скважене 100% придется умягчать.
  11. dimav
    dimav
    dimav
    В принципе не рассматривал такого варианта.
    Участок - склон, с большим перепадом высоты, сухой, до воды реально глубоко. Да и что там собирать - сток септиков соседей?:)
    Или вы хотите сказать, что колодезная вода лучше артезианской?:)
    Водоподготовка - конечно будет, вся вода в МО насыщена двувалентым железом, так что...
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    В чём пищевая непригодность выкачиваемого с небольшой глубины ?
    Это предположения общего характера или рядом источник загрязнения верхнего водоноса (ракетомогильник,свалка) ?
    Как делали скважины в округе,не качают ли насосы в них с водой песок и шлам,приходящие через не закрытый нижний конец обсадной трубы ?
    Если допущены ошибки - сверху течёт грязь и попадает в водонос,то и 200 м не поможет.Если с 30 м вода - из 2 водоноса,то возможно соединение с 1.Причём механизм порчи может быть и химический - 2 воды реагируют между собой.
    Сверление на 100 м в вашем случае может быть необоснованно глубоким или недостаточным.Наскоько мне известно, карбонатные твёрдые слои на севере Московской области могут залегать глубже или выше указанной отметки - будьте внимательны ! Либо есть несколько водоносов в песках/гравиях,выберите более глубокий (или 1 из нескольких, если есть выбор). Попробуйте в Мосгеоплане или Мосгоргеотресте узнать насчёт геологического строения в месте бурения или попробуйте справиться на форумах.
    Для выбора конструкции фильтра и его правильной постановки в водонос необходимо разведочное бурение керновой (колонковой) трубой по сухим породам и желонкой по водоносным с сплошной обсадкой.
    А дальше многое зависит от геологии вашего места.
    Идеальная конструкция - с цементацией 1 или 2 обсадных труб, отсекающих верхние слои и чёрные глины от карбонатных толщ. Оставлять ли открытый ствол в слое известняка (доломита)- решается в процессе бурения в зависимости от прочности породы и её склонности к выкрашиванию. Моно и в известнячный слой ввнутрь стальных отсекающих обс. труб вставить пластиковую колонну и сделать гравийную обсыпку и сверху уплотнить бентонитом или его смесью с цементом.
    Если вы можете рассказать просто историю бурения в вашем районе (если можно - с фото)Ю то заранее спасибо. Это поможет многим при строительстве новых объектов водоснабжения.
  13. dimav
    dimav
    dimav
    Вобщем.
    Один сосед - 30 метров. Вода дрянь, рыжая, пока не поставил на ту же 10ку оборудования по водоочистке - пить не мог.
    Другой сосед - строитель с опытом и стажем - сверлил и бурил до победного конца - 135 метров - вода супер.
    Да, они еще делали оба лабораторные анализы воды.
    Вот и все реалии.
    Просто сегодня сосед пригласил на индейку Рождественскую, ну и говорит так - че тормозишь, давай скважину ставь. Вот зачесался:)]
    Индейка в дровяной печи - супер!
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    У меня склон, крутой, перепад от одного края до другоко около 2,5м, это больше метра на 10м.
    насчет септиков нужно думать, а так хороший лозоходец, вполне вероятно найдет жилу.
    В хорошем колодце, колодезная вода лучше артезианской:) и вкуснее.
    У меня все показатели в норме, кроме жесткости :( не подфартило, но превышение жесткости в колодце редкость.
    Глубина колодца 5м.
    Не смотрите на соседей:) посмотрите по всей местности(поселку или деревне, если она рядом, 5-10мин пешком), если есть колодцы, возмите воду свозите на анализ:) можно договориться мимо кассы, цена будет в разы ниже. Сделав анализ вы будете делать выводы:) а преклонение перед скважинами это дань моде, в большенстве случаев, ибо герои простых путЁв не ищут.
    ИМХО, круто, это не положить пол ляма и получить воду, а потратить копейки и получить результат, за который остальные платят реальные бабки.
  15. dimav
    dimav
    dimav
    Не спорю! Более того, пытаюсь договориться с соседом, чтобы он из своей скважины мне трубу протянул. Но, говорит, дружба и соседство временное, а потребность в воде постоянна :)
