Возможна ли такая схема подключения Топаза?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Nika_, 30.06.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут вопрос в том что большой экскаватор не загнать. Так что покрышки и костер.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Чтобы вам не городить промежуточную ёмкость - разбейте вашу трассу 25м на два участка: от Топас 12 метров с уклоном вверх, а дальше 13 метров с уклоном вниз. Насос Willo в принудительных станциях Топас - 5, 8 рассчитан на вертикальный столб 4 метра, но если сомневаетесь - попросите поставить насос от Топас 10 или 15, он на вертикальный столб до 8 метров. Можете самостоятельно приобрести насос Pedrollo, Nocchi или Grundfost. Станцию ставьте только принудительную.
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А что будет между двумя участками 12 и 13 метров? Промежуточный колодец?
    Продавцы Топазов дружно заявляют, что принудительный выброс должен быть организован в 2-4 метрах от топаза.
    К сожалению, даже если в предложенной схеме можно осуществить выброс на 25 метров без промежуточного колодца, то это не решит проблему, т.к. до места возможного выброса в данном направлении 40-50 метров от топаза. Я предполагала, что в 25 метрах от Топаза стоит промежуточный колодец, а далее от него еще 25 метров по воздушной трассе при помощи мощного насоса.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    50 метров многовато. Любая схема не очень надежна. Если все 50 метров гнать насосом это не хорошо, при отключении насоса вода достаточно долго по шлангу стекать будет. Так что оптимально или самотеком до колодца и потом насосом. Или даже 2 насоса - один в топасе, второй в колодце.
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Спасибо всем форумчанам, участвующим в решении столь важной для меня задачи.
    С Вашей помощью я пыталась разобраться как можно организовать сброс воды на задворки моего участка это 40-50 метров. Но все как-то получается не очень радужно, дорого и сложно.
    Есть еще одно место, куда можно теоретически сбросить стоки.
    На рис 1. место предполагаемой установки АУ. На рис. 2 несуществующая канава в которую, наверное, можно, сбрасывать стоки. Канава может начинаться от столба ЛЭП и идти вдоль соседского участка с уклоном. Там пустырь с сточная канава от птицефабрики.
    1. Имеет ли право на жизнь такая схема.
    2. Какая должна быть канава ширина, глубина, укрепление, засыпка/или нет. Сколько это может примерно стоить (длина 28 метров, с учетом того, что нужно будет восстановить не препятствующий стоку заезд/заход на соседский участок.
    3. Можно ли сделать так, что бы принудительный сброс из септика был на нашей стороне от забора, м.б. в какой-то лоток, а далее сток шел в канаву, а не под дом?
    4. будет ли такая схема работать зимой?
    5. Можно ли построить такое сооружение при температуре 0-5, почва несколько проморожена?
    5. Что дешевле и надежней первый вариант с промежуточным колодцем или второй с канавой?
  6. Aleksandr007
    Aleksandr007
    Aleksandr007
    Советую Вам обратиться в компанию которая занимается установкой топасов, они бесплатно дадут все схемы и все объяснят.
  7. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Вопрос №1: а если воду от ТОПАСа погнать в колодец 2-2,5 м (1,5м глина, дальше песок, УГВ - глубоко, вода в колодцах на 10 - 15 метрах), будет ли она вся уходить через песок в землю? (вроде преград не вижу).
    Вопрос №2: как это повлияет на качество воды из скважины, кот будет находиться в 15 метрах от колодца? Скважина планируется на песок глубиной 25 - 30 метров (у нас это примерно 3-й водный горизонт).
    Нет у нас канавы, участок 6 соток, кругом такие же участки, ПМЖ 2 человека.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Ну вариант. Тоже не вижу преград. Следить за ним только, что бы не проворонить момент заиливания.
    2. Повлиять не должно. Расстояние достаточное.
  9. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Да, если заилится зимой прикольно будет.))) Устрою себе и соседним участкам бесплатный каток. Интересно как люди решают подобную проблему, имея дефицит квадратных метров? Для некоторых вариант - выгребная яма поглубже ближе к забору. В нашем СНТ никто ТОПАСами не заморачивается.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да по разному решают. Вариантов то 3-4 - септик, АУ, биотуалет (торфяной), вычребная яма (под откачку).
