Отделка дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Tomcat, 30.06.11.
  1. Tomcat
    Tomcat
    Tomcat
    Добрый день!Кто-нибудь делал такую красоту?Поделитесь опытом
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что тут непонятного?
    Коренной дымоход облицованный камнем, или плиткой под натуральныйц камень на каркас, или на кладку, или через холодную четверть - отдельно стоящей стенкой...
    А что конкретно интересует?
  3. Tomcat
    Tomcat
    Tomcat
    А что значит холодная четверть?А снаружи стену чем изолировать от дымохода?
  4. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Может быть не в тему вопрос, но всё таки.
    А как решают вопрос с пароизоляцией дымовой трубы. Труба выходит на чердак/крышу, а на потолке пароизоляция для защиты утеплителя - плёнка. Как плёнка примыкает к печной трубе - она ж горючая...
  5. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Чем отделать кирпичный дымоход с улицы? Дымоход от камина. ,будет еще гильзоваться нержавейкой! Крыша битумная черепица.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианты:
    1. Кожух из окрашенного листового металла;
    2. Оштукатуривание;
    3. Теплоизоляция с оштукатуриванием или фактурной краской.
    4. Облицовка плиткой, или натуральным камнем на кладку. Лучше с сеткойи предварительным выравниванием;
    5. Короб из листовых несгораемых материалов с последующей облицовкой, оштукатуриванием и (или) окрашиванием:
    6. Другие способы отделки применяемые на фасадах из не сгораемых материалов.
  7. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Спасибо! хотелось бы 4-ый вариант, плитка не поотлетает при эксплуатации зимой?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря как подготовить основу, как и на что приклеивать...
  9. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Если оштукатурить кирпич с сеткой ? какую сетку использовать металлическую или фасадную зеленую пвх?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное металлическая будет в данном случае лучше.
  11. Земцова
    Земцова
    Земцова
    нашли ответ на свой вопрос?
  12. floxxx 2014
    floxxx 2014
    floxxx 2014
    Добрый день. Прошу Вас помощи, изготовления кожуха из окрашенного листового металла для кирпичного дымохода.
  13. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Закажите несколько листов из окрашенного листового метала с габаритами дымохода плюс 11 см. Прикрепите ПС 50*50мм, а уже к нему крепите заготовленные листы. Заодно и утеплите образовавшееся пространство ватой.
  14. jjjjjj
    jjjjjj
    jjjjjj
    Подскажите, пожалуйста. меняю кровлю, имеется чугунная труба от камина окружностью в 78 см. очень непрезентабельная. чем и как лучше её облагородить?
    правильно ли я понимаю, что готовых кожухов нет и нельзя пойти и купить по размеру?
    что посоветуете, опытные и знающие добрые люди?)
  15. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А кровельщики не могут его облагородить?
