Солнечный компрессионный кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Leo2, 30.06.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В последнее время все чаще из китайщины приходят предложения по солнечным кондиционерам.
    Например, вот такие https://chuanglan.en.made-in-china.com/product-group/IqnJUkhosfVH/Solar-Air-Conditioner-catalog-1.html
    Я знаю 2 принципа действия кондиционеров - компрессионные и абсорбционные. В предлагаемых устройствах используются компрессионные кондиционеры. В которых сжатый теплоноситель после компрессора пропускается через солнечных коллектор и дополнительно нагревается. Производитель уверяет, что тем самым обеспечивается 30-50% экономии электроэнергии. Типа за счет того, что потом повышается КПД теплообмена в теплообменнике внешнего блока (смысл??). Приложена присланная мне диаграмма "процесса".
    Вопрос к специалистам - холодильщикам. Как это возможно? На каком этапе полезно используется дополнительная тепловая энергия?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Выгода есть в том, что используется дополнительная энергия для получения холода.
    Экономия в этом.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это как? Если вы после компрессора горячий теплоноситель еще дополнительно нагреваете солнечным коллектором и потом охлаждаете во внешнем блоке - какая от этого выгода? только вред.
    Польза только если кондиционер работает в режиме нагрева - тогда можно использовать солнечное тепло. Только для этих целей ну очень маленький коллектор в таких системах - это будет "шо слону дробына".
    Вот использовать существующий кондиционер в качестве теплового насоса воздух-воздух в подачей низкотемпературного теплоносителя от солнечных коллекторов в контур кондиционера (через теплообменник) - эта идея, по-моему, должна работать? Как думаете, специалисты?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно использовать такую систему с другим носителем и только на обогрев.
  5. birg77out
    birg77out
    birg77out
    У меня есть теория и схемы этого, это не только абсорбционные холодильники, но и компрессорные. Со временем выложу, пока нету времени.
  6. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Нашел в интернете. Это из книги Танаки "Жилые дома с автономным солнечным теплоснабжением" Перевод с японского. 1989 г.
    http://phasad.ru/23.php
    Про рефрежератор есть на этой странице:
    http://phasad.ru/25.php
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Спасибо за информацию. Однако, по приведенной вами ссылке солнечное тепло используется в компрессионном охладителе для механического привода компрессора (практически в паровой машине). В предлагаемых же китайцами устройствах по-прежнему используется электрический кондиционер, никакого пара и паровой машины там нет .
    Поэтому вопрос остается открытым.
  8. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Тогда может быть вот?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё что там приведено старо как мир.
    При этом всё уже внедрено в производжстве и быту.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это описание принципов работы охладителей. При этом в парокомпрессионном солнечная энергия может быть использована в виде электрической от фотоэлектрических батарей. А в абсорбционном - в виде теплоты от солнечных коллекторов.
    Все это понятно. Непонятно, как в парокомпрессионном охладителе китайцы применяют тепло от солнечного коллектора (если применяют вообще).
    Абсорбционные всем хороши для использования солнечной энергии, кроме размеров и стоимости. Подозреваю, что на этом играют китайские производители, обманывая покупателей. Я запросил нескольких производителей, они все повторяют как мантру одно и то же и никто не может мне объяснить принцип работы. Один даже написал, что "компрессор в кондиционере нужен для нагрева рабочего тела, а солнечный коллектор помогает его нагревать и компрессор тратит энергии меньше".:faq:
    И все хотят, чтобы я купил у них образец и удостоверился в "реальной эффективности" их устройств. Видимо, по одной штуке и продают. Или находят лохов через дилеров (я видел как в США такие тоже продают, без объяснения принципа действия).
    Думаю, что это спекуляция на модном использовании "экологически чистой возобновляемой солнечной энергии", чтобы втюхивать свои кондиционеры. Ведь конкуренция на рынке кондиционеров сейчас очень большая.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leo2
    Абсорбционники в быту не применимы в связи с низки КПД.
    Чем больше производительность тем выше КПД.
    Использовать только бросовое тепло.
    Саньё начало производство абсобционников на газе, но из за низкого использования тепла газа не прошли сертификацию. Серия была преостановлена.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если использовать солнечное тепло, то вполне применимы. Согласен, что нужно не на комнату делать, а на здание.
    Абсорбционные холодильники успешно работают там, где нет централизованной сети. Несмотря на низкий КПД. Потому что КПД преобразования топлива в электричество обычными генераторами еще ниже.
  13. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Решил пока удалить сообщение
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В голову приходит только получение горячей воды, тепло-то летом все равно на улицу сбрасывается, а так и горячую воду на шару получаем и конденсацию уменьшает eer выше. Правда не смог рассмотреть на фотках с алибабы штуцера для воды.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У меня внешний блок в подвале висит. И летом на халяву греет его. Был даже зафиксированн рекорд по темп +47.
