Вопрос по подушке в МЗЛФ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ramzes33, 29.06.11.
  1. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    Всем доброго дня!
    Вот и пришла пора моей стройки и сразу возникли небольшие вопросы.
    Думаю с помощью этого форума решить эти задачи.
    Планируется дом из газобетона 12*13 в два этажа с мансардой.,полы по грунту,второй этаж пустотелые ЖБ плиты.Фундамент МЗЛФ.Почва местами песок местами глина и суглинок.
    Глубина траншеи 50 см.,ширина 80см,планируется подушка из песка и щебня 20см обернутая геотекстилем.Далее стелить рубероид и мастерить опалубку под ленту.Лента в земле ширина 60 см высота до уровня земли,далее лента 40 см шириной и 60 высота.Армирование горизонтальное 12 диаметр в три ряда ,и вертикальное каждые 30-50 см.Далее засыпается песком трамбуется и делается плита с армированием.
    Вопрос в следующем.
    Трактор вырыл траншею под МЗЛФ но не 50 см как хотел а местами 80 см ,планирую лишние сантиметры поднять песком,пролить и утрамбовать.Но тут возникла проблемка :в одном углу траншеи выступила вода глубиной 10 см и длиной два метра.Думал вода уйдет но в течении недели не уходит.
    Можно ли ложить на все это дело подушку ,и далее мастерить опалубку и какие варианты еще есть что бы продолжить стройку без проблем на будущее!?
    УГВ как я понял высок.
  2. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    знатоки,вы где?
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Я бы закапывался ниже глубины промерзания, а для Московской и Владимирской области это 1.4 м. Очень высокий уровень УГВ, и МЗЛФ делать бы не рискнул, тем более что планируется тежелый дом.
  4. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    я ценю ваше мнение,но все же хочу услышать варианты у кого уже стоят дома на МЗЛФ
  5. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    лучше выбрать еще в глубину, желательно ниже глубины промерзания, отметку вывести подсыпкой из щебня, лучше если слоями по 15-20 см с уплотнением каждого слоя.
    песок ?
    это оставьте на засыпку пазух, такое впечатление что вода приходит со стены траншеи, присмотритесь внимательно к тому месту где она стоит, откуда приходит.
    если на самом деле приходит сбоку, а Ваша фраза " Почва местами песок местами глина и суглинок." как раз и наталкивает на такую мысль, то стоит подумать о дренажном колодце.
    вертикальная арматура явно избыточна, да она и вовсе не нужна, лучше в горизонтальное армирование добавьте, 3*12мм кажется маловато, это чисто субъективное.
    лучше 5*16 в горизонтали и не ставить вертикальки, намного крепче получится при примерно одинаковом расходе стали
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
    дренаж планирую -но после возведения фундамента
