Канава для прокладки канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем betto33, 29.06.11.
  1. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    А зря всё таки сразу в дренажную канаву - вонь и мухи обеспечены
  2. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Не прошло и пол года, как я собрался написать о том, как получилось в итоге...
    В ообщем, использовал я в основном натянутую верёвку, но и уровень тоже прикладывал! Как не старались, но идеально прямо не получилось, т.е. в некоторых местах, труба всё равно прогнулась и соответственно вода там задерживается... Но я думаю, это не критично, так как воды мало и вряд ли зимой от такого количества труба лопнет! Зато удачно получилось проложить в той же канаве водопроводную трубу! Наклон получился таким, что при использовании дополнительного куска трубы и крана, установленого на ней, при закрытии основоного вентиля на зиму, я буду открывать этот самый кран и вся вода, оставшаяся в трубах, будет вытекать в дренажную канаву! Пробовал - получается классно! Вот только, если на тот период в канаве не будет стоять вода! :aga: Так как сам краник, находится на самом дне канавы... Вообщем, этот этап уже позади! Всем спасибо за советы! Сейчас занят укладкой гранитного камня, между столбами фундамента! :hello:
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Согласен) Я по теореме пифагора угол сторон у фундаментной плиты вымеряю) Забыли добавить- в прямоугольном треугольнике сумма..(далее по тексту)
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    ну, да... "пифагоровы штаны во все стороны равны".
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А как у Вас рыжая труба умудрилась прогнутся? Под ней же песок да и труба жесткая.
  6. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Дело в том, что труба не рыжая, а обыкновенная серая... И прогибалась она не сама, а на стыках соединения... Всё таки 19 метров...
  7. Самыч
    Самыч
    Самыч
    Для этого существует простой и точный метод из трех визирок, клал трубы довольно долго визирка это две доски сбитые меж собой одна ставится на конец трубы одна в начало всех труб вторая в конец а третья как прицел т.к.визирка на конце ниже это и сть уклон который должен быть не менее 0.3 диаметра трубы на 10 метров
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок подсыпали?
  9. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Подсыпал... Но всё равно, оказалось идеально ровно сделать не просто, так как в середине ещё кусты растут, вот под ними то самое сложное и было! Прыгал там как зайчик,то до кустов посмотрю, то после... А канава-то шириной с лопату только, так что двумя ногами реально стоять - только на одной линии! А может мне просто надоело? :aga: То подсыпаешь песок, то воду заливаешь! А когда воды налил - беги за ворота в канаву, глядеть потекла или нет? Вообщем, на мой не опытный взгляд - нормально получилось... Не идеально, но вода вытекает! А что ещё нужно, на весенне - летний период?! :)]
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понял, думаю все нормально у Вас. Я так с нивелиром работаю, с ним кусты не помеха.
