Канава для прокладки канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем betto33, 29.06.11.
  1. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello: Делаю, на данном этапе канаву, для прокладки 110-й канализационной трубы, для слива серых вод... Воды будут сливаться, только из кухни, по этой трубе в дренажную канаву... Расстояние от дома (будущего) до канавы 19 метров! Вырыли небольшую траншею на ширину лопаты. Под фундаментом - на 20-25 сантиметров, в дренажной канаве, где-то сантиметров 60-70 от поверхности... Так как дом дачный, то зимой воды там не будет. Вопрос у меня назрел такой... Проложили мы трубу, но вода в ней задерживается! Вылил три больших ковшика, но они так и не вытекли! :aga: Т.е. где-то в трубе прогиб или возвышение... Визуально определить сложно, так как часть трубы проходит под кустами. Может быть есть какой-то нехитрый способ, как выкопать траншею, под определённым углом, чтобы труба в ней, оставаласть прямой, без изгибов?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Возьмите уровень и померьте свою трубу или натяните шнур в траншее, более нехитрого способа не существует.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Копаете траншею - отсыпаете песком (делаете уклон), прокладываете трубу проверяете и корректируете уклон, фиксируете - аккуратно под нее песок и сбоку - трамбуете или проливаете водой. Засыпаете песком.
  4. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Значит, всё на глазок? Ну ладно тогда... Я думал, что может, по незнанию, какой-то метод упустил? Просто с такими вещами раньше дел не имел, но раз другого способа нет, будем пробовать! :hello: В эти выходные поработаю, потом отпишусь, каков результат... За советы спасибо вам обоим! :super:
    А верёвочку и правда можно попробовать! :)
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На уровень или на нивелир. На глаз такие вещи не делаются. Делаются конечно, но с уровнем оно точнее.
  6. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Вадим, про уровень понятно, но только как вымерять одинаковый уровень на трубах, если труба находится под небольшим углом? У меня там девять двух метровых труб... Прикладывать к каждой и запоминать положение пузырька? Ну так это вряд ли будет точно... :|:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба то жесткая. Вывели уровень, зафиксировали, перешли к следующей. Что то я не пойму Ваших опасений.
  8. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Жёсткая то да, только в местах соединений прогибается, каждое колено по-отдельности надо выставлять! Да опасений то и нет особых, просто прежде чем закопать всё это дело, хотелось быть уверенным, что правильно всё сделал! :aga: Вобщем, вопрос понятен, буду делать, о результатах сообщу! Спасибо за советы! :hello:
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Выставляете кусок арматуры в точке А, выставляете кусок арматуры в точке Б. Завязываете веревку на первом куске железки, натягиваете, прикладываете уровень. Стараетесь вывести веревку в ноль. Закрепляете. Роете траншею, песочком делаете уклон, уклон выверяете от веревки.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    К метровому уровню на кончик приклейте на скотч кусок досочки толщиной 2 см. Прикладываете к 11 трубе. если уровень есть значит уклон 2 см на метр:hello:
  11. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    MIV, есть даже у нас в продаже маленькие уровни, которые специально вешаются на шнурок! А уклон как от верёвки вымерять? ::
    james1980 спасибо за Ваш метод! :hello: Может быть и так попробую... :)]
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    вот и Эстония подключилась к горячему спору))
    По верёвке уклон вычисляется по теореме Пифагора: Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.)) Но можно просто через каждый метр по 2 сантиметра между трубой и верёвкой накидывать. Я бы посоветовал уклон д.ж. побольше сделать, т.к. стоки серые, застревать нечему.)
  13. November
    November
    November
    На многих строительных уровнях есть насечки на ампулах которые указывают 2 градуса наклона..
  14. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    А если еще ковшики налить , длина трубы то не маленькая:)]
  15. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    По-больше уклон сильно не сделаешь, так как нижний конец трубы и так практически на дно дренажной канавы лёг! Так что весной, когда вода в канаве стоит, то и из кухни в канаву наверно не потечёт! :aga:
    :)] Ковшиков с водой-то мне не жалко, можно и ещё налить, да только не правильно это наверно? Вода должна свободно стекать! :super:
