Посоветуйте производителя дренажных колодцев
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dwell, 29.06.11.
  1. dwell
    dwell
    учусь...
    dwell
    учусь...
    Петербург
    Посоветуйте, пожалуйста, производителя дренажных колодцев. Приветствуются как положительные, так и отрицательные отзывы.
    Продавцы говорят, что они ВООБЩЕ ничем не отличаются, только местом производства, но как-то слабо верится...
  2. cvbn2
    cvbn2
    cvbn2
    для совета Вам необходимо раскрыть вопрос (задача, объем, что качаем - дренажники отличаются по принципу )
  3. dwell
    dwell
    учусь...
    dwell
    учусь...
    Петербург
    Дренажная система - несовершенная, перехватывающая, на глубине 2.5 метра. Грунт - пылеватый песок и пылеватый песок + гравий.
    Нужны колодцы с выходами под 110 трубу для прохождения дренажной трубы. Колодцы используются для отстоя песка, диаметр - около 300 (у разных производителей разные диаметры, но все - около этого)
    Упоноровские колодцы - слишком дорогие. Про ПБТ (они у меня в Питере) читал негативные отзывы.
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Раскройте тайну, что это за дренаж на такой глубине? А по поводу колодцев мне кажеться можно не заморачиваться. Пластик он и в Африке пластик. У них правда идет раздельно дно с разными выходами и ответвлениями.( стоит ой как не дешево) многие режут отверстия в самом колодце и вставляют переходник и гуд...:)]
  5. dwell
    dwell
    учусь...
    dwell
    учусь...
    Петербург
    Никакого секрета, это дренаж на склоне - с учетом выравнивания ниже подушки фундамента
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Многие если не все.
    Про отзывы. Что там негативного то может быть? Только если косяки монтажа. Читать надо что конкретно людей не устраивало.
  7. dwell
    dwell
    учусь...
    dwell
    учусь...
    Петербург
    Т.е. вы хотите сказать, что все колодцы - одинаковой конструкции в мелочах и ничем, кроме бренда не отличаются?
    Не могёт такого быть, должны быть нюансы...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну может упаноровские отличаются, а те что режут из трубы ни чем не отличаются. Режут трубу, сверлят отверстия в них манжеты, ставят дно и крышки. Почти то же самое можете и Вы сделать - только купить дно крышки и манжеты. И трубу нарезать четко под свои размеры.
    Производителей таких труб три или четыре всего.
  9. dwell
    dwell
    учусь...
    dwell
    учусь...
    Петербург
    Спасибо за ответ! А так как вы тоже из Питера - не подскажете, что за фирма такая "Матлайн"? Вообще никаких отзывов о ней нет в интернете - ни единого!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я у них трубы рыжие как то покупал. Колодцы изготавливают по описанной мной схеме.
  11. dwell
    dwell
    учусь...
    dwell
    учусь...
    Петербург
    О, очень интересно! А ПБТ - лучше или хуже по качеству? Или там все зависит от качества изготовления конкретного колодца?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да что там качественного то может быть объясните мне? Резаная труба, манжеты (покупные) и литые крышка с дном. Все.
  13. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    а конкретно?
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Конкретно. Покупали трубу с клеймом "ПБТ" в "Славиче", труба 90 мм, ПЕ100, SDR17. Толщина стенки по ГОСТ 5,4 мм, по факту- до 7 мм. Отклонение почти 20%! Вроде не страшно- производитель "попал", но качество ПЕ, учитывая неоднородность структуры, должно быть лучше.
  15. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Толще чем нужно получается?
