"Ненормальное" строительство
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. kody
    kody
    kody
    Украина,Киев, Крюковщина
    я восхищаюсь такими мужчинами, которых к земле тянет и руки откуда надо!! а можно у вас чертеж и подробное описание бытовки?! и сможет ли молодая и неопытная, но очень решительная девушка ее построить сама?!очень хочу на дачу , но меня никто не поддерживает, кроме дочки (5 лет девочке). поэтому решительно настроена начать сама это поле превращать в нечто!
  2. devlad
    devlad
    devlad
    Novosibirsk
    А почему нет? Конечно не самой таскать брусья - нанимать и строить поэтапно и никаких универсальных фирм, пусть каждый занимается своим делом. Сам главное начать !
  3. валерий п
    валерий п
    валерий п
    Гость
    По поводу укосин .Сам строил каркасную беседку . Строил без всякой литературы :по своей интуиции и опыту .Поставил укосины , так как нарисовал Шериф.В итоге жесткость была надостаточна .Беседка качалась .Обшивкой из нутри вагонкой всё устранилось .Но так не надо строить-было сказано , что идёт нагрузка на шурупы .А ВИД правильно сделал .Так жёсткость лучше обеспечивается .
  4. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    ВИД, хочу все знать о фундаментной плите, какая толщина, шаг арматурного каркаса, как выполнено усиление по периметру и посередине, а ще планы этажа и мансарды, хелп пожалуста
  5. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Хочу от себя добавить про укосины. Smocker правильно написал как надо делать укосины: "есть упоры, которые ставятся от нижней обвязки до верхней под углом упираясь в углы стоек." А вот у ВИДа они все же сделаны не совсем правильно. Если присмотреться к четвертой фотке в его посте на предыдущей странице, становится видно, что нижний конец укосины не врезан в обвязку а упирается в какой-то прибитый брусок. А верхний конец хоть и врезан, но в угол верхней обвязки. при приложении сдвигающей нагрузки на стену укосина просто поднимет верхнюю обвязку вырвав ее крепеж из вертикальных стоек. Тем более что верхняя обвязка на углу здания практически не нагружена. Правильно все же делать упор верхним концом в стойки, как на картинке.
  6. биль
    биль
    биль
    Гость
    ВИД, продолжение будет? Ждать?
  7. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Похоже, ВИД опять до января-февраля пропал (такая периодичность его появления вырисовывается...)
    А тема мне понравилась!!
  8. plotnik
    plotnik
    plotnik
    Татарстан
    Вид, опишите пожалуйста как будет дальше оформлятся перекрытие. У Вас стропила заканчиваются на сомой стене, что есть не хорошо. Вода может скатываться по стенке. Это сужу по Вашим фото. Если есть возможность Выложите проект строительство. А так все замечательно. У самого предстоит строительство хоз построек каркасом. И на будущее перестройка пристроя, которая в данный момент выполняет функцию сенец. Спасибо за внимание.
  9. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Извините, так уж получается... Такой у меня рабоче-жизненный цикл.:)] Продолжение конечно следует!
    На счет укосин в моем доме спор бессмысленен, так как они во первых выполняли роль крепления каркаса ДО обшивки, после нее в них нужда отпала. Правда они остались... Дом пережил уже 4 зимы... ветрА у нас неслабые. Перед новым годом был приличный "ветерок" Деревьев навалило, да и прочие неприятности... так в доме ни шороха... даже ветер не слышен был... каркас с ОБОИХ сторон обшит OSB-3. Прочности хватает с запасом.
    Страпила на стене заканчиваются так как по расчету каркаса (а я его делал так что бы минимизировать отходы) их длинна ровно 6 метров. Далее делались "кобылки" и свес крыши получился 60 см. Как показало время вполне достаточно! Стены сухие. Проекта как такового нет... Точнее он был, но постоянно менялся в процессе строительства... (кроме схемы каркаса).
    По периметру и в центре сделаны "ребра жесткости" 60х60см. В пространство между ними засыпан щебень с песком, а потом сверху залита плита в среднем 45см. толщиной... Естественно все перевязано арматурой, 18мм. и 12мм. шаг не помню... но примерно 20см... Получилось очень избыточно... (по мнению эксперта по фундаментам проводившем проверку) материала (денег) вбухано много... Но за то я теперь спокоен... (надоест каркас - разберу и построю кирпич...:))
  10. zewall
    zewall
    zewall
    Украина
    Ну а всетаки кирпичный лучше?
    Счас бы какой выбрали кирп. или каркас?
    З.ы. часто читаю что "5 лет в каркасном доме и понимаешь что надо было кирпичный строить и тд"
  11. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Если бы сей час начинал стройку, все равно делал бы каркас... про кирпич написал так, просто в смысле: фундамент позволяет... Каркас дает возможность быть свободным в выборе и планировок и материалов отделки а главное в любой момент почти полностью менять планировку дома с минимальными затратами... Ну неугомонный я!:)] Все время что то переделываю.
  12. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    Приветствую земляка. Спасибо за интересную тему. Я вот тоже собрался делать каркас. Фундамент залил такой же, с избыточной прочностью. Хотел кирпичный делать. Да передумал. Вопрос к более опытному. А ОСП к каркасу чем крепили. И есть ли какая нибудь ветрозащита. Ветра у нас действительно бывают неслабые. Подскажите какой у вас получился пирог стены.
  13. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    ОСП, да и практически все, крепил саморезами. В качестве ветро-влаго защиты использовал специальную пленку, типа тайвек... название призабыл...:|: , по верх ОСП, а дальше сайдинг... В общем пирог получился:
    1. Сайдинг
    2. Мембрана
    3. ОСП
    4. Мин вата.
    5. Пароизоляция.
    6. ОСП
    дальше отделка...
  14. sarov
    sarov
    sarov
    Волгоград
    Здраствуйте! Спасибо за интересную тему ВИД! Можете по подробнее описать процесс бурения, выложить фото бура, точнее самодельных насадок?
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вопрос: Сразу же если по ОСБ заштукарить можно? Или не будет штукатурка держаться?
    И еще вопрос, например обоями сразу же по ОСБ поклеить можно, или все равно что-то до этого сделать надо будет?
