"Ненормальное" строительство
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВИД, 07.01.08.
  1. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    Ага, снизу заходят.
  2. ВИД
    ВИД
    Ростовчанин.
    ВИД
    Ростовчанин.
    Ростов-на-Дону
    КАРКАС.
    Итак, фундаментная плита была закончена...:) Пока она "настаивалась" я закупил пиломатериал для каркаса. Как оказалось позже расчет оказался верен, отходов осталось очень мало, в основном обрезки по 20-30см. которые тоже пошли в дело. Мелкие обрезки забрал сосед на дрова а потом долго удивлялся, что это за дрова - разжечь почти невозможно, в уже разожженной печи трещат, шипят, но загораются долго и с трудом...:)] А ведь я его предупреждал, что они пропитаны огне-био защитой! Но так уж мы устроены, пока не проверим не поверим.:)] Ну за одно и испытал пропитку...
    Разложили, с Супругой доски по периметрам комнат первого этажа, и тут возник спор. Жена сказала, что кухня мала и отодвинула доску обозначающую стенку между кухней и гостиной как раз туда где у меня по проекту дверь на террасу...:) Я стал двигать ее обратно туда где ее запроектировал, Жена туда где ей хочется, я обратно... И так мы ее двигали туда-сюда довольно долго...:)] Насмеялись до упаду... Победила, конечно же, Жена!:)] (о чем сейчас не жалею! Она была права!)
    Так, в споре, вырисовалась картинка на натуре... быстренько подкорректировал проект, перенес двери, перераспрделил окна и т.д.
    и приступили к очень интересному занятию - сборке каркаса.
    Стойки каркаса у меня все 3 метра высотой кроме центральной несущей стены, сделал шаблон, и напилил нужное количество. Использовал ручную циркулярку Хитачи... Прекрассный инструмент! Но если бы пришлось сечас делать каркас, я бы непременно купил торцовку! Она на много облегчает нарезку каркаса и повышает точность элементов. Это одна из моих ошибок, сэкономил...:(
    Выложил и скрепил нижнюю обвязку, сделана она из тех же досок 50х150 в два слоя, все стыковки разнесены, в итоге получилась сплошная рама по периметру дома и перегородкам.
    Разметил на обвязке места крепления стоек и начали их установку. Повеселились от души...:)] Жена держит стойку с прижатым к ней уровнем, а я креплю саморезами... Дело пошло очень даже шустро. На фундаменте вырос лес стоек. Соседи смотрели и чесали репы...:)] (у нас такой технологии ни кто не видел).
    После установки всех стоек закрепил на них верхнюю обвязку, подобную нижней. Все этапы контролировал отвесом и лазерным уровнем. Расчеты оказались верными и подгонять практически ничего не пришлось.
    К сожалению на тот момент не придал значения металическим крепежным элементам...:( Сейчас, наверное, весь каркас собирал бы на них. Дороговато конечно, но надежно и удобно.
    После того, как каркас стен был готов собрал лаги перекрытия мансарды и "замостил" их необрезными досками которые потом пошли на обрешетку крыши...
    Мечта начала обретать реальные очертания...​
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Уважаемый ВИД , с огромной заинтересованностью жду продолжения Вашего рассказа!
    Ждал его в разделе каркасников - Вы там обещали...Сюда случайно зашёл
    Вот уже заинтересовало как Вы опёрли верхнее перекрытие - также планирую.
    Про колодец интересно - тоже бурил , но до 3-х метров...
    И состав бригады почти такой же у нас будет. Только вместо сына будет с нами внучка.
    Очень ждём продолжения !
  4. Fibra
    Fibra
    Fibra
    Гость
    Про фундамент! очень показательные фотографии, и описание труда, а ведь для дачников если добавить в бетон стальную фибру, то не надо трудиться над армированием, просто перемешать из расчета 50 кг на 1 куб.бетона и всё! можно заливать уже готовый железобетон.Это не реклама продукции, а совет как лучше и дешевле сделать дом.Моё предприятие производит стальную фибру для бетона и со сбытом у меня всё в порядке, но вот хотелось бы предложить дачникам в строительстве, - это новая технология.:cool:
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Книжку умную про железобетон прочтите вначале, а затем фибру свою на заводы ЖБК предложите - ответы от них выкладывайте здесь, вместе :)]:)]
  6. Аленушка
    Аленушка
    Аленушка
    Уважаемый ВИД! А дальше? Напишите, пожалуйста побыстрее продолжение. И просто интересно, и собираюсь почти своими руками делать пристройку к дому - поэтому все ваши рассказы на вес золота. Хочу ее делать каркасной, изнутри ОСП между досками пенопласт, снаружи сайдинг. Вопрос чайника: А как в каркасе делается угол? С точки зрения дилетанта, если просто стоит квадратный брус, как тогда набивать изнутри ОСП, на что? Или должны быть какие-то выступы? Типа дополнительный брусок? Планирую собирать каркас из досок 150х50 либо на саморезах, либо использовать уголки. А можно ли боковой столб собирать из нескольких таких досок, по принципу того, как вы делали нижнюю обвязку?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я конечно не ВИД, но надеюсь, что он не обидится если я отвечу. Да Аленушка, к угловому брусу прибиваются бруски 50х50 образующие внутренний угол
  8. Аленушка
    Аленушка
    Аленушка
    Большое спасибо. Но не совсем поняла. Наверное потому что не очень точно сформулировала вопрос. Стену хочу сделать придельно простой(строю пристройку-сени-увеличенное крыльцо) нагрузка только кровля. Осп думала сработает вместо укосин и придаст каркасу дополнительную жесткость (нашла этот вариант в форуме, вроде бы он имеет место быть. И пенопласт удобнее засовывать цельными плитами, если еще и подогнать шаг стоек. ОСП думала сработает и как внутренняя стенка, изнутри потом заклеем обоями. Доски 150х50 есть. Надо ли докупать брус на углы и тогда какой? Видела, что народ собирает стенки на земле и потом соединяет, будет ли это крепко? И если вы говорите про дополнительные бруски, тогда здесь потребуется вырезать четверть из пенопласта? Или я совсем запуталась?
    Про ваше строительство читала и смотрела. Как же здорово!
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот нарисовал картинку, угловой брус 150х150 и к нему прибиваются бруски 50х50 для образования внутреннего угла, к ним крепится внутренняя обшивка. Если вы используете пенопласт толщиной 50 мм, то третий внутренний слой по ширине обрезается на толщину бруска. Ну я уже не знаю, как доступнее объяснить
  10. Аленушка
    Аленушка
    Аленушка
    Как уже поняла из ваших постов, замучили вас тетки с дурацкими вопросами. По рисунку все поняла. Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста идею осутствия укосин и ОСП в качестве внутренней стенки-обивки. Заранее признательна.
    И какой в таком случае возможен (если возможен) ОСП минимальной толщины. OSB-3 уж больно тяжел. Трудно с ним и при транспортировке и при роботе.
    P/S В одном из сообщений вы учили забивать гвозди и рекомендовали минимальный набор инструментов. Порадовалась. У меня почти это все есть. И гвозди забивать уже научилась.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Аленушка, я уже много раз писал, что каркас д.б. сам по себе жесткий,т.е. укосины необходимы. Если Вы пытаетесь придать жесткость каркасу за счет обшивки, то это не правильно, потому что в данном случае все нагрузки будут прикладываться локально к крепежным элементам, т.е. саморезам, которые крепят листовой материал. И эти нагрузки будут работать или на "срез" крепежа, т.е. отрыв головки, или на разрушение края листового материала, из которого выполняется обшивка. Послушайте доброго совета, ставьте укосины.
  12. Аленушка
    Аленушка
    Аленушка
    Спасибо. Так и сделаю. Хотела просто избавиться от лишней резки потом пенопласта по диагонали. Но нет так нет.
    Есть еще одна идея, может быть посоветуете как поступить. Имеется открытый балкон вдоль всего фасада. Сделали его потому, что не захотели отрезать выступающиие лаги перекрытия. Ширина 1,2 м. На лаги наш горе-мастер положил листы оцинковки (защитил лаги), не предусмотрев никакого слива наружу, ни замков на стыках, просто внахлест, а по ним сверху набил половую доску. Снизу по лагам все это зашил вагонкой, типа потолок, когда стоишь под балконом. Естественно после первого дождя балкон потек и по закону наибольшей пакости максимально на крыльцо (на каком-то стыке оцинковки вода нашла выход), через какое-то время выперло несколько досок вагонки. Я закрыла пол балкона линолеумом на герметике, пока вроде протекает гораздо меньше.
    Мои предыдущие вопросы касались пристройки, которая собственно будет возводиться под этим самым балконом. Планирую делать ее как бы он него независимой, с собственной кровлей (шифер или ондулин), потому как не могу придумать, как сделать балкон крышей с полной гарантией от протечек. А с другой стороны очень хочется все-таки балкон на что-то опереть, так как он очень пружинит когда ходишь (или прыгаешь) на нем у дальнего от стены края. Но как тут быть?
    Написала много, не знаю, понятно ли? Решение типа: разберите полностью балкон и сделайте по человечески как-то не очень нравится.
  13. starper
    starper
    starper
    Гость
    Т.Е, если я правильно понял, у вас под половой доской на балконе лежит оцинковка? А крыши над балконом нет.
    Тогда получается, если у вас нет уклона в сторону наружного края балкона, дождевая вода под доской растекается "куда бог пошлет". А значит и наверняка попадает в внутрь стены, вода дырочку найдет, вдоль лаг. При таком варианте, у вас лаги гнить начнут, а если вентиляции под половой доской балкона не достаточно, то и полы вам перестилать скоро.
    Я бы предложил снять пол на балконе, убрать оцинковку, обработать половую доску антисептиком и настелить обратно. Покрыть доску рубероидом или другим гидрозолирующим материалом, в внахлест на стену. Сделать стяжку из легкого бетона с уклоном в сторону наружного края балкона, сделать слой гидроизоляции и оборудовать половое покрытие, хотите плитку, хотите опять дерево, но в последнем случае оставить вент зазор и щели между досками, 1мм будет достаточно:) и пускай балкон будет крышей вашей постройки в низу.
    Ее бы посоветовал оборудовать периметр балкона водостоками, что б меньше воды текло по стенам нижнего помещения. В месте стыка покрытия пола на балконе рубероид с досок завести под стеновое покрытие, если это не возможно, то сделать узкий отлив, что б исключить попадание влаги в шов.
  14. Аленушка
    Аленушка
    Аленушка
    В принципе в эту сторону думала, и про рубероид, заведенный под сайдинг (только полагала, что можно не трогать оцинковку). Не получится ли, что цементная стяжка очень утяжелит балкон? Или так как он у меня встанет "на пристройку" нагрузки равномерно распределятся? А что вы имеете в виду под гидроизоляцией на рубероид, в смысле что лучше?
    Сейчас вспомнила, что вроде бы оцинковка "заведена" уголком под обшивку. Будем снимать для утпления - заодно и проверим.
  15. olessiak
    olessiak
    olessiak
    Автор темы, ждем вашего продолжения про дом. Очень интресно. Я строила дом с помощью бригады, но можно сказать, что сама. Потому как проект, расчеты фундамента, стен - мои. Все закупки строй материалов и сопровождение их тоже я. В общем прораб в юбке. :) Я знаю, где у меня какая брусина и откуда она. Сейчас осваиваю канализацию и думаю, что весной налажу всю эту систему. Я тоже очень радуюсь своему дому.
