Септик "Танк" - часть 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 29.06.11.
  1. egm49
    egm49
    egm49
    Давайте все таки ближе к теме. Уважаемый VLAD MSK обещал блок аэрации. Ждем-с ,когда будет презетация.
  2. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    На одном из сайтов монтажных компаний написано:" Уровень грунтовых вод постоянно выше 1 метра. Почва торф, суглинок, глина."
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну начать с того что кривая схема. Не нарисован геотекстиль. Труба не просто выходит из щебня - правильно под щебнем пара дренажных труб - которые сводятся в колодец. По хорошему между ИФ и танком должен быть колодец с насосом, который подает воду на ИФ (ИФ при этом на полметра выше УГВ должен быть - самочечно в него не попасть) иначе умаетесь качать грунтовку, а при отказе насоса затопит танк что не хорошо. В Итоге - септик - 2 колодца 2 насоса - недешево выходит.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А здесь я для кого распинался?
    https://www.forumhouse.ru/threads/113403/page-53#post-3813880
    Читайте внимательно, там ответ на ваш вопрос.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там нет ответа на то что если площадку сделать как под 3 ИФ, а поставить 1. На фильтрацию то щебень работает и площадь фильтрации одинаковая будет. Объема для приема залпа даже в куб у ИФ и такой большой площадки хватит.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Плащадка под ИФ (инструкция по монтажу) 1,8х2,8х0,4=2,016х3=6,48 м/куб щебня на подсыпку под три ИФ - свободное пространство между щебнем берем за 10% от его объема. Что получается - 6,48-90%=0,604 и того между щебнем поместится 600 литров, а если сверху стоят три инфильтратора, то еще+1200 литров и того 1800 литров, что из этого следует, что 600 литров в щебень и + 400 литров в один ИФ =1000 литров (да согласен поместится, но впритык), а еще с двумя ИФ еще есть запас 800 литров, а если дождь прошел или дренаж чуть заилился и вода уходит медленнее и в щебне 600 литров стоит вода, то запас 800 литров как раз то, что надо, чтобы спокойно пользоваться канализацией.
    Вывод - Ставить ИФ надо столько сколько рекомендует производитель.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так думаю что если дождь пойдет а грунт уже чуток заилился, то 800 лишних литров объективно не спасут. За один хороший дождь что 400 что 1200 литров заполнятся достаточно быстро. Тут надо комплексно решать проблему водоотведения.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вы наверно меня достать решили своей критикой?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да какая критика то Владимир. Вы что то утверждаете. Я как самый обычный пользователь (ну только с опытом) обдумываю Ваше утверждение и выношу свое оценочное суждение с учетом некоторых факторов. Вы на это отвечаете. Ведем мы с Вами неспешный диалог, каждый при этом похоже оставаясь при своем мнении. Читатели почитывают, писатели пописывают. Форум в общем. Только Вы почему то резко реагируете.
  10. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Вот про дожди и заполнение всего водой по подробнее) Я это ещё не учитывал)
    Есть ли какие методы крайнего случая? например заполнения водой неожиданно всей конструкции?)
  11. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    При правильной гидроизоляции сверху - проблем с водой от дождей и талой водой быть не должно! А на Всякий слючай найдите в местных объявлениях услугу Асанизаторной машины (откачка септиков) забейте этот телефон в Свой телефон и крайний случай будет без вонючих :aga: последствий!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо это предусматривать. Если Вы размешаете ИФ в нижней части участка или в каком то провале (в блюдце - назовем так) - то такое затопление очень вероятно. Если под крышей гаража или сарая например. Надо понимать что за грунт, и какие угрозы есть со стороны поверхностного стока.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Буду периодически повторять свой вопрос
    ибо интересно...
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    С какой целью интересуетесь? Разведка?
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вопросом на вопрос... Даже не знаю что ответить... раскусили, я шпион Дысенко. Хотя, вроде сразу пояснил "...ибо интересно... "
    Ответ то будет?
