Посоветуйте кирпич для дымохода, для газогенераторного котла (аква-булерьян)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mihailnw, 29.06.11.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Здравствуйте.
    Трубе идёт 3-ий год, в этом году стала активно разрушаться, видимо, под воздействием креозота...
    Большая часть трубы сделана из силикатного кирпича, верхушка из огнеупорника.
    Огнеупорный сейчас очень дорогой - 35 р. за штуку, по предварительным подсчётам только на материал уйдёт 40-60 т.р. Подскажите, пожалуйста, более дешёвые и не менее прочные варианты из чего сделать трубу.
  2. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Я не совсем верно вопрос задал? Ваш же форум первый
    ... в яндексе. Может быть красный-полнотелый, если да, то какой? Может быть просто металлическую трубу и обложить кирпичом?
    p.s. Сообщения не редактируются.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не указано какое отопительное устройство подключено к трубе. Но в любом случае желательно сделать гильзовку и основательно утеплить на всем протяжении. Возможно следует сделать конденсатоотвод. При гильзовке и утеплении возможно применение силикатного кирпича, но лучше внутри сделать красным, а силикат как облицовка.
  4. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    К трубе подключён аква-булерьян. Конденсатотвод - это дырки перфоратором просверлить? Одна такая есть.
    Т.е. внутри обычный полнотелый красный, а облицовку силикатным, а без силикатного можно обойтись? Мне бы лишь бы она не трескалась.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Конденсатоотвод это что-то похожее на воронку с трубкой, сквозь которую и уходит вода. Красный плохо стоит на улице, лучше уж силикатный. Для вашего булерьяна обязательно делать гильзовку и утеплять. Иначе от конденсата не избавиться и кирпич любой будет разрушаться.
  6. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Чуть подробней про утепление данного дымохода можно?
    И вообще, восстановить можно или перекладывать по новой?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше перекладывать по новой. Гильзовка, металлическая труба утепляется несгораемым утеплителем, только керамзит не используйте. Получаете что-то похожее на шидель или сэндвич, это как вам будет угодно, но в кирпиче.
    На данном дымоходе гильзовку сделать можно, хоть это и затруднительно, надо лестницу соответствующего размера или автовышку. Но вот утеплить уже не получится. Так что лучше переделать. Да и неясно какой там кирпич внутри дымохода.
