Несущая стена блок или кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга Z, 29.06.11.
  1. Ольга Z
    Ольга Z
    Ольга Z
    Москва ВАО, дача в Балашиха
    У меня по проекту должна быть несущая стена из газосиликатного блока толщина 30см, а на нее должны ложиться с двух сторон плиты перекрытия.
    Будет ли качественнее стена под нагрузку плитами, если я заменю блок на полнотелый красный кирпич М 150 толщиной 25см?
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я себе считал нагрузки (у меня лежат плиты 6 и 4,2 метра). Газосиликат Д500 заводской был на грани - не решился, в итоге сделал в кирпич - запас по прочности в 5 раз.
  3. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Уважаемая Ольга вы видимо имеете ввиду центральную несущую стену в коробке дома( раз плиты опираются с двух сторон). Стоит учитывать разнородность матерриалов примененых при возведении коробки. Если остальные стены из газоселикатного блока, а центральная из кирпича то в местах сопряжения могут возникать дополнительные нагрузки за счет разности в усадке, тепловом расширении и т.д. Стоит продумать этот узел.
  4. Ольга Z
    Ольга Z
    Ольга Z
    Стену центральную несущую в коробке дома наверно придется делать из кирпича, толщина 25см. Остальные стены из газосиликатного блока D500, толщина стен 30см. Плиты перекрытия будут 4,7м и 5,4м. Мне сказали, что на стены из блока обязательно делаю армопояс, к тому же у меня будет заливная железобетонная лестница.
  5. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Всё верно. И армопояс вам обязательно нужен. Я себе армопояс делал в половину блока, т.е. блок 588х288х200 мм пилил в 588х144х200, выкладывал половинки по наружной стороне, а изнутри ставил опалубку из ДСП верхним краем по уровню блока. Армировал в 4 прута по 12 мм по углам.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    При наличии армпояса стену можно делать и из блоков.
