Розетки выключатели на брусовой стене
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем pali4, 29.06.11.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Розетки выключатели на брусовой стене собственно вопрос: Нужно ли что нибудь подкладывать типа оргалита итд. Под розетку, выключатель, распай коробку во избежании возгорания брусовой стены при КЗ.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Я лично считаю что короткое замыкание в розетке не даст такое количество тепла, чтобы воспламенить целый брус, так как сработает автомат. Что касается выключателей - в них КЗ в принципе невозможно, т.к. при замыкании его проводов только включится соотв. светильник. К тому же насколько я знаю брус должны пропитывать веществом утруждающим воспламенение.
    Но в принципе если подложить аккуратную подкладочку - она не помешает. Чтобы спать спкойно.
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Раньше пожарники требовали, что бы розетка при креплении к сгораемым поверхностям была дополнительно закрыта, но это требование скорей всего было из-за того, что в старые времена (в основном) в продаже розетки и выключатели со стороны крепления к стене были с открытой арматурой, и чисто теоретически - от искрения и пыли внутри такой инсталляции могло что-то загореться. Сча в продаже практически все наружные розетки и выключатели с обратной стороны имеют крышечку, и как правило - из пластика, не распространяющего горение, но пожнадзор все равно может домогается до розетки, ссылаясь на инструкции лохматого года, поэтому что бы не было проблем со сдачей объекта - можно вырезать под инсталляцию из листа оцинковки кусочек металла заподлицо и прикрутить...
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Оцинковка не очень красива, а разнообразные по цвету текстолитовые
    будут получше, и дело не в КЗ, а быстрее всего в искрении плохо занятутого винтика или контактов с вилкой в самой розетке, так что лучше подкладку поставить.
  5. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да если заподлицо спрятать - то ее совсем не видно, а вырезать пластинку из оцинковки - пять секунд...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Веду монтаж розеток. Что-то запамятовал, пока нет заземления, где нельзя подсоединять РЕ? На щитке или в розетке?
    Выручайте :)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В розетке.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По поводу всяких железок под розетками - бред все это.
    Нужно правильно строить схему питания дома, чтобы не было перегрузки на розетки, и конечно не фуфло за 50руб. покупать...
    Некоторые ставят одну розетку, потом на нее тройник, а от тройника удлинители всякие вешают, и потом удивляются, чего это ее скрючило от перегрева.
    ИМХО - серьезному потребителю (2-3,5кВт) нужно ставить свою собственную розетку и не жадничать в цене.
    Мелочь в виде зарядников для сотовых, питания ноута и прочее...вполне можно запитать от тройника.
    Успехов! :)
  9. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Если честно спросил для " хороших сноведений при спокойном сне":)
    Всем спасибо за ответы.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Основная причина возгорания - разогрев вследствие плохого контакта. А он (плохой контакт) чаще всего встречается в розетках, выключателях и распаечных коробках.
    А КЗ, это только хороший исход разогрева, если выполнена грамотная автоматика.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Искрение в розетке не может воспламенить дом. Расплавится корпус розетки - да, перегорит провод, отключится прибор - да.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Раньше розетки были ... без задней стенки, поэтому и требовалось крепить на изоляторе. А щас - не знаю, вроде нет таких "пожеланий".
  13. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Один из "старых" мастеров посоветовал под всю площадь розетки или выключателя подкладывать наждачную шкурку на тканевой основе крошкой под пластмассу, а тканью к дереву. Думаю, что хуже не будет.
