NAV Отопление теплым полом, какая схема более правильная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серафимыч, 29.06.11.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Уважаемые форумчане, знатоки и все те, кто уже использует отопление т.п., многое прочитал про т.п на форуме, но так и не нашел для себя ответа, как сделать правильно. Думаю здесь на форуме многих интересует данная тема. Хотелось бы отработать схему, которая будет понятна не только спецам и продвинутым по данной теме но и просто застройщикам, типа меня, которые мало что понимают в данном вопросе, но стремяться в этом разобраться.
    Для себя нарисовал вот такую схемку,
  2. tafik
    tafik
    tafik
    Поглядите нашу котельную, может поможет:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/74361/page-7#post-2185467
    У нас котел без начинки электронной, но можно подключить внешние мозги. Зато не чувствителен к перепадам напряжения и отключению э-ва. Регулятором не пользовались. Зимой все три ступени работали на максимуме. Потом стали по-ступенно отключать. Программирование нам не нужно. Если нужно сделать ночью попрохладнее, утром отключали, вечером включали.
    Котел с насосом не нужен. Он все-равно там хиленький стоит. Наш грюндфос стоит на обратке и расширительный бак тоже. Объем расширительного бака на 80 л контуров 18 литров. Примерно 1к5.
    Все просто. :)]Чем больше примочек всяких, тем меньше надежность и больше денег надо.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Мне программатор нужен, так как ближайшие лет десять буду в доме наездами и по этому хотелось бы поддерживать температуру хотябы +5-+7, а в нужный момент нагреть до 20.
    Это я понимаю, но без насоса но с программатором что то я не видел.
    Это полезная инфа спасибо. Сейчас перерисую
    Это тоже понимаю, и делать стараюсь все как можно прще. А у Вас отопление, только т.п? И что там за игрушка стоит?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Уберите из Вашей схемы 2й насос. Оставляете 1 но 25(32)Х80. С напором 8м.
    И само собой поэтажно раскидываете коллекторные узлы с воздухоотводчиками и ...желательно с расходомерами.
    Да и контур подмеса предусмотрите ,...если режим т.п. не основной вид отопления дома.
    :hello:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. tafik
    tafik
    tafik
    У нас только тп. 160 квадратов и 12 контуров 16 мм. Про игрушку не поняли. Вы термометр имеете в виду? У нас нагрев с +5-+7 шел 2 недели, примерно по градусу в день. Правда, тогда морозы под 30 были. Не нужен Вам программатор. За две недели до приезда приедете, включите на всю катушку и спокойно уезжаете, не боясь отключения э-ва.:)] А с сильно умным котлом -мало ли что может приключиться. Как у Виста было.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Уважаемый Серафимыч, хотелось бы отметить некоторые недочеты
    1. как и сказал Legatron насосов у вас многовато, достаточно 1-го
    2. По схеме - на ней написано, что петля 100 м, это многовато из опыта оптимально 80 м
    3. Шаг укладки делайте 17-22 см между труб.
    4. Самое главное - это основание пола, на что укладывают ТП и подложку желательно использовать именно для теплого пола с разметкой - такой красненькой и защитной пленкой.
    а). очень удобно сверлить опоры.
    б). она имет защитную пленку, когда бетон соприкасается с фольгой - через 5-7 месяцев он ее разъедает, пленка защищает.
    5. Укладку трубы делайте улиткой.
    Когда будете заливать тп
    1. По периметру комнаты надо оставть компенсациооный зазор примерно 5-10 мм
    в продаже имется спициальная демферная лента на смоклеющейся основе
    2. Стяжка делается чисто цементно песчанной смесью 1 к 4
    3. В эту стяжку добавляют пластификатор УП-2 либо СОТ-3
    на нем написаны пропорции.
    4. Укладка сетки амрирующей желательна.
    5. После заливки пол затереть толщино теркой на следующий день, затирка желательна, чтобы не пошли трещины стяжки от5 до 8 см от пола
    6. Пол не включать около 25 дней.
    7. Температура теплоносителя не более 40-45 градусов при включении первый раз, первое включение пола не более 2-3 часов,
    на следующие сутки 5-8.
    По повдоту всех терво регуляторов
    Проще всего купить к котлу комнатный теморегулятор
    Пол желательно не отключать в меж сезонье
    По поводу кол-во для ТП надо брать с расходомерами
    ТП в нужный момент быстро не прогреете помещение
    нужны радиаторы
    tafik очень интересно для чего у вас стоит на холодной воде циркуляционный насос?
  8. tafik
    tafik
    tafik
    Это насос для полотенцесушителей 25-40. Поскольку в них хотелось бы иметь температуру больше 40гр, они подключены к бойлеру (горячая вода), а не к котлу(низкотемпературное отопление). Ну и насос стоит на обратке с них.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А прокачает такой насос почти 900 метров 20 трубы.?:faq:
    Вот в это как раз я и хотел разобраться, как и что должно работать.
    Спасибо за подсказку, я на схеме специально не обозначил названия ни одного оборудования, если не сложно поясните как куда это все подключить. Можно начать с котла, какой посоветуете.
    Точно термометр.
    Я думаю без программатора, да еще на всю катушку, счет на эл. придет такой, что придется отказаться от т. п., и прикупать буржуйку. :)]По этому и хочется сделать просто, но эффективно.
    Да я думаю там в схеме все сплошная ошибка, :)] так как рисовал как понимаю сам.
    Приблизительно сделал так как вы пишите. За инфу по заливке спасибо. Но хотелось бы всетаки отработать схему, пусть в самом примитивном исполнении, за то, тагда каждый желающий сможет с ней разобраться. А то ведь многие неучи типа меня, роют инет, а в результате не знают что и как, и с чего начать.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1. Трубу надо защитить на метр при проходе швов между стяжками. Модно одеть сверху теплофлекс 18х3 или 18х6. Закрепить армированным скотчем.
    2. Также необходимо проклеить все стыки пленки скотчем. Дабы обеспечить герметичность и удержать воду в растворе стяжки.
    3. Необходимо убедиться, что сетка гладкая и не имеет шероховатостей, которые могу повредить трубу.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо, все постораюсь учесть, а что можете сказать по схеме подключения и какой котел лучше использовать в моем случае. За ранее спасибо.
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Схема подключения довольно проста. У Вас есть 2 этажа, значит и 2 коллектора, по 1 на каждый этаж.
    2. Котёл конечно оптимальнее настенный с режимом - тёплый пол, т.к. у Вас как я понял другого вида отопления не будет.
    Но вот большой знак вопроса вызывает сама работа настенника, да хоть напольника.без постоянного присмотра. :flag:
    Вы же пишете,... будете наездами. А как быть с отключениями эл-ва?
    а) ИБП скажете Вы.можно и ИБП, но если эл-ва нет 2-3 суток...он "кончится" и зарядиться ему нечем.
    б) Бензо, газогенератор с автозапуском. Можно и это, дороговато конечно но можно. Но сутками без отдыха они то же не могут ...могут и они "кончиться"(поломаться).
    в) В системе полюбому только незамерзайка. Но тогда прощай гарантия на котёл.
    Да и как говорится а вдруг чего с котлом, всё станет и дом остынет к Вашему визиту.
    Одним словом вопросов куча...:hello:
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да именно так я и сделал.
    Во во и я об этом же.;)
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Я наверное проглядел :|:,. на схеме у Вас эл. котёл? Газа нет, только эл-во?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да у меня только эл-во.
