Один дымоход на две печи?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Posik, 07.01.08.
  1. Posik
    Posik
    Posik
    У нас возникла идея вывести дымоотводы двух печей с первого и второго этажей в один дымоход. Оказалось, что это не очень-то просто.На первом этаже стоит булерьян, на втором камин. Дымоход (сэндвич) мы предполагали разместить снаружи. после консультации с инженерами выяснилось, что дымоход должен быть не менее 30 см диаметром и длины около 4 м. Еще больше все осложняется, тем, что для 30-см диаметра нет стандартного крепежа и сложно стыковать дымоотводы. Может быть у кого-нибудь есть опыт монтажа дымохода на две печи? Оговорюсь, что кирпичный дымоход нам не подходит.
  2. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    дымоход диаметром 30 см?
    Вы чего, крематорий собрались построить?
  3. Posik
    Posik
    Posik
    Не издевайтесь, пожалуйста. Так получается по расчетам. Меня интересует выводил ли кто-нибудь две печи в один дымоход, причем дымоход не кирпичный
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что мешает вывести два обычного диаметра и без заморочек?
  5. Posik
    Posik
    Posik
    Ничего:(. Просто дом будет весь в трубах. У нас через пару лет еще и АГВ намечается, а это еще третья труба. А одна толстая точно как в крематории, смеялись всей семьей.
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    у меня в доме в один дымоход выведено 3 потребителя, в т.ч. ТТкотел. Дымоход кирпичный, сечение - 1 кирпич
    а в бане - именно тот случай, про который Вы спрашиваете, в металлическую трубу д150 выведена и банная печка, и печь второго этажа...
    вот я и не пойму, нафига 30 см диаметра... проверяйте расчеты свои. потом зажимать будете, что не есть хорошо
  7. KMA
    KMA
    KMA
    Сечение один кирпич это как? 130х130, 130х260, 260х260?
  8. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    130х260, т.е.самая большая поверхность одного кирпича -плашка.
  9. andrey43
    andrey43
    andrey43
    лучше делать отдельные дымоходы
  10. dimtrans
    dimtrans
    dimtrans
    Добрый день!
    Хочу сделать две печи с одним дымоходом! Одна печь под казан вторая небольшая помейская печь! уровень выхода дымохода из печей разный! Помпейска выше казан ниже! От печи казана дымоход под 90 граусов к стене сразу через стену, а помпейская так как она выше дымоход пойдет сначала в бок потом на 70 см вниз и в дымоход в общий с казан печь!
    Вопрос: Будет уходить дым из помпейской при такой схеме?
    Извините если кому то покажется мой вопрос некомпетентным! Так и есть, прошу совета!
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    При холодном дымоходе может дымить при розжиге. Это зависит от тяги. А на тягу влияет:
    Сезон, разница температур дома и на улице.
    Летом такой разницы почти нет, поэтому тяга будет появляться когда дымоход тёплый, к примеру, от протапливания второй печи.
  12. dimtrans
    dimtrans
    dimtrans
    Печи будут стоять на летней кухне эксплуатация летом! Мне важно знать дым от верхней печи пойдет в низ к обшившему дымоходу а потом опять вверх?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Летом - нет.
    Если дымоход холодный, летом тяги не будет, пока не разогреется дымоход.
    Если только вы специально не прогреете дымоход, затопив на 15-20 мин нижнюю печь.
    На прогретом дымоходе будет тяга и верхняя печь растопится без заброса дыма в помещение.
  14. dimtrans
    dimtrans
    dimtrans
    Понял спасибо!
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Тут еще от диаметра зависит дымление в помещение и тяга. У меня диаметр трубы для помпейки 150мм. Два колена под 90 гр. Считаю что мало. Надо 200 мм.
