Солнечные панели без АКБ
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Pathfinder, 28.06.11.
  1. MNaki
    MNaki
    MNaki
    Насчет первого пункта - может быть. Просто первый раз на форуме.
    увло - хз, конвертер работает без проблем, может потому что автомобильный?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что происходит с инвертором, когда нагрузка превышает поступление от СП? Вот такой простой вопрос...
  3. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Очень сильно хотелось спросить какие нагрузки 220 в.
    Сам и отвечу, "никакие" зарядник телефона нагрузкой считать не могу ;)
  4. MNaki
    MNaki
    MNaki
    Отключается. Что то еще может с ним быть? Естесственно, эксплуатируется он так, чтобы такие случаи случались как моно реже.
    Подключен увлажнитель с потреблением 45 Вт. Иногда втыкаю музыкальный центр на 75 ватт. Вот такие нагрузки)
  5. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Реально Ваша книжка 2*50 выдает максимум 75 Вт при идеальных углах солнца. С учетом КПД стабилизатора и инвертора не более 50 Вт
    Музыкальный центр точно не потянет на всю (будет хрюкать и захлебываться), ну разве только если вы громкость чуть-чуть делаете. 75 Вт цифра то условная :aga:
    Вы знаете как увлвжнитель устроен? При номинале в 45 Вт он будет продолжать работать и при подводимых 20-ти :)].
  6. MNaki
    MNaki
    MNaki
    Над чем собственно вы стебетесь? Речь была о простом подключении СП без аккума и пр. Вы не согласны, что это возможно и даже используется по назначению? Тогда это ваше дело...
    Во вторых, не проведя измерений, вы утверждаете сколько выдает конкретно эта сборка. Смешно) Но так и быть, скажу - 5,24 ампера при ясном небе и солнце находящемся на высоте около 45 градусов. Можете пересчитать это в ватты... Потери dc-dc и инвертора около 10% суммарно.
    Все замерено было в свое время, в т. ч. и мощности потребителей.
    Спасибо, знаю) А вы?
  7. MNaki
    MNaki
    MNaki
    Ну приходите послушать. Главное не оглохнуть)
  8. MNaki
    MNaki
    MNaki
    Специально для вас снял видео работы муз центра напрямую от СП. Долбит нормально на максимальной громкости. Высота солнца градусов 30... Всё еще сомневаетесь?
    https://wdfiles.ru/e12b83
  9. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Послушал, лягушки в моем саду возмутились от искажений на высоких, а я на низких (хотя Вы их старательно придушили), от динамических интермодуляционных искажений.
    Бьет по ушам искажениями, но никак не долбит, как Вы выразились.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He cme6eмся, а удивляемся. Как при инсоляции от 0 до 700 Вт/м² Ваша СП обеспечивает нормальную работу связки СК_минус_АкБ_плюс_инвертор и ещё МЦ на 75 ватт? :faq::faq::faq:
  11. MNaki
    MNaki
    MNaki
    Я удивляюсь вам. Сначала вы не верили что МЦ может работать от СП, я вам доказал обратное. Теперь вы хотите чтобы крошечный микрофон телефона передал еще и все обертоны звучания, чтобы лягушки оценили... Мда. Поверьте, в реале звук обычный, чистый, и даже hi-fi)
    Как то так. На видео всё видно. У меня тоже не с первого раза получилось. Может дело в автомобильном dc-dc преобразователе. А может инвертор с чистым минусом (слышал что они продуктивнее по КПД, но не сравнивал). Связка уже год успешно работает на увлажнитель для цветов...
    Впрочем, неприятен мне весь этот негатив, зря только зарегился
  12. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Ну тут за словом в карман не лезут ;)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @MNaki, рано расстраиваетесь!
    Просто Ваши данные противоречат обычному течению событий...:um:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @MNaki, а какой глубокий смысл всего этого "зато без аккумулятора" ? в цепи появился лишний и не бесплатный стабилизатор 12V. зато нет никакой стабилизации на момент не то что плотной облачности, а хотя бы пролетевшего на фоне солнца облачка.
    Стаб 12V заменить на дешманистый (рублей пицот) ШИМ контроллер СП и добавить хотяб 9а*ч аккумчик даст куда больший комфорт в использовании.
    Если смысл сделать цепочку как можно короче то тут Вы точно проиграли. Я 3 года назад питал музыку от СП на даче без инвертора. На выход панели подключена повышайка у которой на выходе выкручено 21V. К ней подключен усилок с DC питанием (и БТ на борту) с Али и к нему колонки от музцентра. Но заикания когда солнце попадало хотя бы за инверсионный след самолёта достало и таки добавил аккум.
  15. MNaki
    MNaki
    MNaki
    Ну. смысл менялся вместе со сборки... Сначала взял одну панельку "побаловаться", потом ШИМ докупил, заряжал пару раз автоаккум.
    Потом взял вторую панель и решил сделать максимально простой в сборке мобильный "походный комплект". СП, dc-dc и инвертор соединяются друг с другом через гнезда прикуривателей. Сборка всей системы от вынимания из багажника до пусковой готовности занимает секунд 15) По сути воткнул одно в другое - и готово. На крайняк в сумке лежит и шим, чтобы через аккум запитать. Вот такой смысл. Наверно покажется странным, но это именно то, что меня иногда выручает в поездках.
    Основное же время эта система проводит на балконе и подключена к увлажнителю цветов. Как то так.
