1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 26
Облицовка деревянного дома плиткой каньон (она же кирисс)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Белмар, 28.06.11.
  1. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Ну вот, уже можно подвести кое-какие итоги по облицовке дома из бруса фасадной плиткой на саморезах. Поведать что ей в плюс, а что и нет.
    1. Достаточно дорого. Цена плитки в марте 2011 г. - 730 руб за м2, цена работы -740 руб. за м2 (с утеплением 100 мм) (Это минус)
    2. Видно, что стена состоит из отдельных плиток, нет эффекта монолитной кирпичной кладки. Однако, как ни странно внешнего вида это не портит (но это сугубо личное мнение). С расстояния более 1 м. уже щели не рассмотреть. Цоколь вообще сейчас делается в четверть и смотрится монолитом.
    3. Цвет плитки до сих пор вызывает вопросы. Если настенная плитка по цвету полностью совпала с образцами продавца (хотя на стене видна разнооттеночность), то цоколь мы до сих пор не поймем какого цвета. В заказе стоял цвет № 12 (черненый). Предполагалось сочетание серого и темно- серого. А пришел тот, что на фотографиях. При этом, когда его привезли, он был темнее, а потом начал светлеть.
    Сейчас немного фоток, а потом продолжу, когда побольше свободного времени будет.
  2. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Белмар, какой у Вас фундамент - ленточный? На что крепили плитку - на металлическую сетку или сразу клеили на бетонный цоколь? На какой клей насаживали плитку?
    Мне очень понравился внешний вид Вашего дома. Стильный, работа добротная. Скиньте в личку, пожалуйста, коородинаты каменщиков.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Самому монтаж не произвести? Вроде должно быть просто - вертикальная обрешотка или горизонтальная, для утеплителя, далее пароизоляция, вертикальная и. погнали на саморезы плитку крутить..или есть подводные камни, о которых узнаёшь только в процессе монтажа?
    Сужу по этому видео:
    Расскажите всё по подробнее, пожл. :|: так как хоть пока стен и нет, но уже присматриваюсь к фасадным материалам и Каньон в их числе, так как они обходятся всё же дешевле, чем обкладывать облицовочным кирпичом.
  4. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Спасибо Voodoo за знакомство с новой технологией укладки декоративного камня.
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну я пока сам только "кино" смотрел, надо вживую поЩЩупать как оно., но судя даже по ролику монтаж не сложный, уж во всяком случае не сложнее, чем залить фундамент ТИСЭ 10.5х12 на 47 столбах с тремя помошниками ;)
  6. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Плитка крутится на саморезы по обрешетке (не клеется).
    Из опыта нашего монтажа - на обрешетку для стены удобнее всего сухая обрезная доска 100х25. Удобна именно шириной 10 см и то, что саморезы в нее вкручиваются легко и без смещения. На цоколь удобен металлический профиль для ГК, там другое направление обрешетки и расстояния. Тонкостью монтажа, не указанной в фильме, является то, что монтаж начинается со второго ряда стеновой плитки. Прикручивается к стене профилина (главное ее выровнять, как стартовый профиль у сайдинга) и на нее начинают ставить второй ряд, затем третий, четвертый. Как и сайдинг стартовые ряды проверяют по уровню. Если хоть малейшая кривизна, то выше она будет увеличиваться и будут вертикальные щели между плитками. На фото "монтаж-3" этот профиль виден.
    Плитка легко пилится и сверлится. Это видно на фото, где обходят окна.
    Потом монтируется цоколь, затем отливы, затем первый ряд плитки. Последними в нашем случае монтировались углы.
    Немного фоток
  7. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Фундамент - ленточный. Стена - профилированный брус 145 мм. Вся плитка повисает на стенах дома. Весит она около 40 кг м2. При нашей площади внешних стен более 250 кв. (без площади цоколя) - на стены село больше 10 т. веса
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Почему сами не стали монтировать, всё таки две цены получилось ??
  9. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Прикиньте: На наш объем- 250 м2 стена и 50 м2 цоколь 4 опытных человека монтировали плитку (с утеплением) полных 4 недели по 10-11 часов в день. Ну куда нам самим вдвоем с мужем. Наш опыт и квалификация позволила только построить и отделать хоз блок (на фото он в 2009 г., сейчас то он закончен) и то ковырялись два лета по субботам и воскресениям.
    Работы по строительству и отделке дома сразу предполагались силами строительных бригад.
    А реально затраты получились меньше, чем две цены. К плитке добавьте стоимость сухого бруска 50-ки на две обрешетки под утеплитель, роквула на утепление в 10 см., тайвека, сухой доски на обрешетку и профиль кнауф на обрешетку. Так, что 740руб метр 2 (чтобы освоить все вышеперечисленное) нам представляется очень даже приемлемым.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите 10см. утеплителя сминали, что он уместился на 5см. бруске??
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Обрешетки две по 5 см., т.е. два слоя утеплителя по 5 см.,
    топик стартер написал об этом :).
  12. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Точно так. Сначала вертикальная, затем горизонтальная, по ней тайвек и затем вертикальная обрешетка под плитку каньон.
    Первый ряд вертикальных брусков виден на фото.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Теперь понятно. Круто.
  14. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Теперь немного о том, какое количество плитки надо заказывать.
    Первоначально мы вели переговоры об облицовке дома со строительной фирмой. В предварительную смету была включена плитка с запасом + 20% от площади стен. При обсуждении вопроса с менеджером получила разъяснение причины такого запаса:
    1. Много боя при доставке и хранении
    2. Кол-во плитки можно и уменьшить, но доставка = 6 тыс. руб. (везут ее из Конаково Тверской обл.)И если не хватит плитки, то придется завозить 1-2 м2 и платить 6 тыр.
    Поехала непосредственно в офис фирмы-продавца. Там получила следующее разъяснение:
    1. При транспортировке боя почти нет.
    2. Хранить ее надо вертикально.
    3. Машины идут каждый день. Наши1-2 метра они всегда могут положить в машину и с шофером можно по-договоренности пересечься.
    Заказ делали на фирме-продавце, запас заложили 10%.
    Что получилось в реальности:
    1. При транспортировке боя почти нет. На две машины - 4 шт. боя. Дорога до дома - с твердым покрытием, но вся в ямах. Плитка приходит без тары, сложенной вертикально в три ряда от борта к борту.
    2. Так-же мы ее и хранили. На фото показаны как лежат остатки. При хранении боя нет.
    3. На большой объем стеновой плитки (250 м2) осталось 10,5 м2 плитки из 25 м2 запаса. На объем цоколя (40м2) осталось 2м2.
    Разгрузка одной машины (около 150м2) заняла у четырех человек почти 3 часа. Расстояние от машины до места складирования - 6 м.
  15. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Немного о цвете самой плитки.
    В договор, заключаемый с фирмой поставщиком (в нашем случае -"Каньон") включается фраза о том, что заказчик понимает, что цвет покупаемой плитки может отличаться друг от друга, быть светлее или темнее.
    Это так и есть. Однако эти отличия не резкие и, в целом, внешний вид только выигрывает (с нашей точки зрения). Однако в нашем заказе встречалась плитка, оттенок которой не был более темным или светлым основным серым цветом. Были плитки, которые имели выраженный желтый оттенок. Если-бы я заранее такое предполагала, то предупредила бы своих рабочих, что бы откладывали эту плитку в сторону (благо запаса плитки хватало). А так, они монтировали все подряд и такие плитки выделяются.
    На фото - такая плитка. Это именно цвет покрытия, а не загрязнение.
