Окно на лестничном пролете
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vvika07, 28.06.11.
  1. vvika07
    vvika07
    vvika07
    У нас планируется окно между первым вторы этажом, ширина окна будет 1500 мм, высота 2500мм. Читала на форуме что вот такое окно на лесничном пролете создает массу проблем с армопоясом под перекрытие первого этажа. Подскажите как быть?!
    И еще вопрос про окна: У нас окна будут от пола 90 см на первом этаже. Надо считать от чистового или от перекрытия? У кого как? Если это от перекрытия не будут ли они низкими? Строители говорят на месте определимся, но хочется подстраховаться.
  2. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Народ, 40 человек посмотрело, что ни у кого нет окон?
    По поводу армапояса, если это мои выдумки и предположения и нет ни каких проблем, можно тоже написать...
  3. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    У меня тоже был вначале витраж, но пришлось разделить на два окна. Так как дом из газосиликата, то армопояс нужен.
  4. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Присоединяюсь. У меня тоже окно на лестнице в два этажа, однако будет разделено армопоясом. Ничего не поделаешь, все говорят делать :um:
  5. vvika07
    vvika07
    vvika07
    мы стены строим из Ютонга, а плита перекрытия будет из монолитного бетона. Значит, все-таки придеться разделить на 2 окна...
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Не спешите, посоветуйтесь с проектировщиком, возможно при монолитном перекрытии (оно же будет играть и роль армопояса) получится сделать неразрывное окно.
    Насчет высоты подоконников - делайте как вам удобнее и к чему вы привыкли, плюс/минус 5-10 сантиметров роли не играют.
  7. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    почему бы армопоясу не обойти окно? т.е ширина пояса 400 мм, в месте где окно 350 мм или 300 мм в зависимости от конструкции окна.
    Т.е. перемычка в окне будет.
    Я себе так планировал, до стройки дело еще не дошло.
    Только ширина окна 1500 мм мне кажется слишком.
  8. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Хорошее решение вопроса, спасибо.
    Почему вы считаете 1500 мм слишком? хорошо будет освещать лестничный пролет.Если делать окно уже, например 1 м, то выглядеть будет слишком узким.
  9. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Посмотрел на Вашу картину... окно пропорциональное. 1500 не много!
  10. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Мы будем заливать монолитное перекрытие, армпояс не делаем, поэтому окно будет идти с 1го на 2ой этаж. По поводу начала окна от пола, я сначала заложила 90 см, потом съездили к друзьям в новостройку, у них окна от пола 75см. Мы тоже остановились на 75 см. (5 рядов кирпича) и высоту окна сделали 1,5 м.
