Надо ли нагревать лак
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем nikolai_77, 28.06.11.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Добрый день!
    Вопрос в следующем. Мне посоветовали перед тем как покрывать лаком деревянный пол, сам лак нагреть, мол он так лучше в древисину впитывается. Вот сомнения какие то надо ли. Сам лак на водной основе, дорогой, марку не помню, производитель - Англия.
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Во-первых, нельзя. Во-вторых, не надо.
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Тоесть я покрываю отшлифованный пол лаком, после затвердения шлифую наждачкой (зерно на 120) и потом ещё слои лака но уже без шлифовки.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если цвет натуре---правильно, если благородно-орехово-дубово-ясеневые--сначала морилка..Водная или спиртовая. И про шлифовку--наждачная губка...
    А я паркетные лаки -неводные--грею на водяной бане...
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Пол из лиственници такой же и хочу оставить. Интересно после первого слоя лака обязательно вручную мелкой шкуркой шлифовать или можно машинкой. Просто у меня Макита 9911 ленточная шлиф. машинка 6 скоростей может можно на певой скорости, обороты в пришципе не большие. И вообще я делаю это в первый раз как визуально или на ощупь определить на сколько сильно шлифовать после первого слоя лака?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Только руками, и именно на ощупь.:) "шлифовать" лак--это снять ворс--пройдя 2-3 раза губкой..Машинку спрячьте...
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Всё понял. СПАСИБО за помощь.
  8. Лак_Окей
    Лак_Окей
    Лак_Окей
    Отличный ответ - коротко и по существу. Полностью согласен. Нельзя и не нужно.
  9. Arina80
    Arina80
    Arina80
    @Лак_Окей,
    своевременная оценка: и пяти лет не прошло (июнь 2011 - февраль 2016)
