РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу установить накопительную ёмкость - не всегда хватает воды в колодце. В доме возможности нет и, поэтому, придется устанавливать не улице. Хочу вкопать ее в землю недалеко от колодца, но есть опасение, не раздавит-ли её грунтом. Возможно, кто-то уже проходил подобное. Поделитесь опытом - буду очень признателен.
Почему должно раздавить? Смотри делают септик из пластика, а это, побольшому счету, закопанная бочка и ее не раздавливает. Все сказанное справедливо для качественого исполнения. А почему не рассмотреть возможность установки бака над колодцем. Что-то вроде вышки, на ней бак , а внутри колодец.
Чтобы вкопать в землю полностью пластиковую емкость, необходимо выполнить, как и для септика, несколько процедур: Заякорить бетонной плитой снизу от всплывания, и обсыпать полностью пескоцементной смесью от сдавливания. Да и емкость нужна не дешевая, а толстостенная. Я закопал такую емкость (бывший септик 2 м3, жертва неправильного монтажа) до середины. И смотрится неплохо, и можно не заморачиваться с возможным сдавливанием. На фото - рядом с теплицей.
Вариант установки над колодцем меня пугает. Хочу двухкубовую ёмкость ставить, и как подумаю, что две тонны веса как-то нужно закрепить над колодцем, затем утеплить. А как чистить? Это-же целое приключение получится. Да и в мой пейзаж эта "водонапорная башня" вряд-ли впишется. Нет, пожалуй это, не для меня. Я присматриваюсь к прямоугольным ёмкостям для питьевой воды. Хочу зарыть в землю по горловину, предварительно утеплив листами пенополистирола со всех сторон (именно поэтому цилиндр не желателен). А мысль о том, что стандартную ёмкость для воды может раздавить, подкинул продавец в фирме. Говорят, что на зарытую в землю, гарантии не дадут. А чем черт не шутит? Вот будет опять жара, как в прошлом году, без дождей месяц изнемогали. Колодец, не дай Бог, высохнет - откуда бак пополнять? А пустой выдержит-ли? Вопрос! А зимой? У меня на участке суглинки в полуметре от поверхности начинаются. Верхняя вода высоко. Зимой все это, естественно, промерзает. Будут-ли последствия? Опять вопрос. Кстати, по поводу всплытия септика. У меня уже третий год стоит ЮБАС на 2 куба. Так вот эти штуки,похоже, не всплывают, в отличии от фановых труб. В первый год эксплуатации, в одно "прекрасное утро", по-весне, все повылазили. Вот смеху-то было.
Чтобы ёмкость не сдавило силами морозного пучения (боковыми) её надо утеплить по периметру + на ширину глубины промерзания (обычно около 1.5 метра в среднем. Этим вы не дадите промёрзнуть грунту зимой и нагреться летом- вода должна быть холодной, чтобы не протухнуть. Так же придётся утеплить горловину чтобы холод по ней не проморозил. Т.Е. отсеч утеплителем холод от вашей ёмкости.
Я тоже, как и писал ранее, склоняюсь к такому варианту. Не вызывают у меня доверия разные способы заключения ёмкости в бетонный "кожух". Промёрзший грунт фундаменты рвет, что ему помешает разрушить тонкостенный бетонный "кожух" вокруг ёмкости? Да и удорожание всей конструкции. Я все-таки надеялся, что кто-нибудь поделится личным опытом. Ведь я, наверняка, не первый. Что-ж, будем действовать на свой страх и риск. Ёмкость я уже выбрал, осталось выкупить и приступать помолясь. Если интересно, могу продолжить тему. Буду описывать свои действия пошагово. Буду признателен за советы и рекомендации.
Если емкость накопительная останется зимовать с водой, ее может разорвать в слабых местах. В бочках выдавливает дно. Если бочка закопана и вода на уровне земли то нет. На форуме пишут 2-3 пластиковые 5 литровые канистры пригрузиь наполовину в воду и емкость не пострадает. В емкостях зарытых в землю я оставляю зимовать воды меньше уровня грунта, а вот емкость (корыто) для бетона (в него из самосвалов бетон раньше сливали) прекрасно и с водой зимует. Видимо открытая площадь большая и лед выдавливается вверх.
Моя история еще не закончилась. Продолжение последует, как только сойдет снег и опустится уровень грунтовых вод. В прошлом году пришлось все забросить, но решение я принял. Ёмкость закапывать не буду. Залил за домом фундамент. На него установлю ёмкость. Всё утеплю, а на трубопроводы установлю обогрев.
Для тех, кому интересно - продолжу. Ёмкость установил на фундамент. Подсоединил трубой ПНД. В колодец установил насос. Включение-выключение через поплавковый выключатель в баке. Воду из бака в дом качает насосная станция. По всей длине трубу "обмотал" саморегулирующимся греющим кабелем, затем - вспененный полиэтилен. Утепление бака: 150 мм. полистирола, плюс 50 мм минваты, плюс 3мм вспененного фольгированного полиэтилена. Снизу, от земли, фундамент утеплил 100 мм экструдированного полистирола. В дело пошло все, что осталось от утепления дома. Для двух кубов воды надеюсь этого хватит. Что-бы как-то контролировать процесс установил "автоматику": три светодиода на электрощитке. Один- на перелив. Второй - недолив. Третий - падение температуры в баке ниже +2 (приблизительно). Вся эта конструкция работает уже три месяца. Осталось дождаться холодов.
На круг - тысяч сорок пять. А фольгой наружу потому, что по моей задумке, она отражает тепло, нагревающейся на солнце обшивки.
Avila, скажите, а вариант углубить колодец на ~3 кольца не рассматривали? Тот же объем воды можно хранить, только ни греть ни надо ни фундамент не нужен, ни собсвенно емкости не нужны.
