Делаю отопление, помогите со схемой отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Taymans, 28.06.11.
  1. Taymans
    Taymans
    Taymans
    Можга
    Доброго времени суток!
    Ищу совета у спецов и у опытных) ! Помогите разобраться с отоплением
    Дом трехуровневый, двухэтажный. 112 кв.м
    Помогите пожалуйста со схемой и как лучше все это реализовать!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: К этой "модульной" схеме - нужна "общая"..
    Как-то не складывается все..:um::|:
  3. Taymans
    Taymans
    Taymans
    Можга
    В каком смысле общая?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Советую двухтрубную систему и регуляторные вентили на каждой батарее. На однотрубной нужны трёхходовые краны на батарее, но как при этом уменьшится пропускная способноть трассы, сказать не могу. У меня двухтрубная с вентилем на каждой батарее, работает без проблем, можно регулировать температуру каждой батареи от полного перекрытия до максимума. Без вентилей не добъётесь нормальной работы системы, первые батареи будут греться по максимуму, до последних теплоноситель может не дойти, или одна ветка будет намного теплее другой.
  5. Taymans
    Taymans
    Taymans
    Можга
    Каким образом можно будет организовать двухтрубную систему в данной схеме подскажите плиз?
  6. MasikTown
    MasikTown
    MasikTown
    Инженерный проект отопления стоит 80-100 руб/м2. Не пожалейте копеечку - и заодно всё лично со специалистами обсудите, получите полный проект со спецификацией на руки, сможете заказывать монтаж. На форуме никто так не распишет и не разрисует - это работа, за неё надо платить.
  7. Taymans
    Taymans
    Taymans
    Можга
    Оцените данную схему
  8. Taymans
    Taymans
    Taymans
    Можга
    И как вариант еще одну двухконтурную подскажите какие ошибки есть?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Образцы схем СО в аксонометрии.
  10. Taymans
    Taymans
    Taymans
    Можга
    Вот более понятная общая схема:) двухтрубная система
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Всё гораздо проще...(см. рис). :pioner: :|:
