Печь Волга: иногда дым идёт в помещение
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем daverin, 28.06.11.
  1. daverin
    daverin
    daverin
    В бане стоит печь Волга. Эксплуатирую недавно ( раньше 2-3 года эту печь эксплуатировал старый хозяин). Проблема в следующем: когда растапливаю, то дым идет в дымоход и малая часть из открытой дверцы сочиться. Дверь цу прикрываю, проблема пропадает. Когда поленья прогорают и превращаются в тлеющие угли и баня нагревается я, частично, на 50-70% перекрываю дымоход ( может это и неправильно). Далее моемся и когда я притокрываю дверцу печки, то в этом случае часть дыма начинает попадать в растопочное помещение... ((
    Вопрос, что проверить ?
    1. засор дымоходной трубы от копоти.
    2. может я некорректно задвигаю задвижку и перекрываю весь дымоход..
    3. Может прежние мастера не так смонтировали дымоход
    А может быть так и надо?
  2. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    если дым в начале растопки сочится -через неплотность в дверце, надо менять шнурок - уплотнитель. Если печь дымит во время эксплуатации, значит тяги нет, надо смотреть дымоход на предмет засора, наличия горизонтальных участков, достаточности высоты и сечения.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Открыть полностью шибер
    2. Медленно приоткрыть дверцу печи - выровныть давление
    3. подкинуть дров -
    4. Прикрыть при необходимости шибер:hello:
  4. daverin
    daverin
    daverin
    Что означает горизонтальные участки?
