1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 35
Домик в стиле “garrison colonial house”
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем х а м, 28.06.11.
  1. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    По логике будет ТП ;)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос, а не думали, что те окна, что узкие, между 2 соседних стоек, совсем бойницами будут, если еще раму окна учесть, стекло совсем узкое будет.
    Самая верхняя закрепленная тема - "полезные ссылки". Загляните туда.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    На 14 снимке лаги второго этажа в одном месте висят как полагаю на гвоздях в торец, без поддержки обвязкой. Еще не поздно докупить металлического крепежа для таких узлов. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/484539d1309259681-14.jpg
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Сделайте как в учебнике от Ларри
  5. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    А разве вату не надо в пленки упаковывать? С обоих сторон вроде надо... Я с ватой дела не имел, утверждать не берусь, но по логике пленки нужны. Где-то была тема Дмитрия (SDim), там тоже платформа - строили по науке, надо бы глянуть...
    А вот и его тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/6776/
    Фоты:
    http://picasaweb.google.com/gDmitry.S/FWUPZF#5088431822112426674
    Как минимум сверху есть гидроизоляция...
  6. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
  7. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    В качестве рекламы (в хорошем смысле) рекомендую всем торцовку Бош Джи Си Эм Восемь, она на фото. Отличная пила! Минус - под углом 45 не режет 50мм - но не проблема допилить ручной пилой. Из плюсов точность и просто приятно работать классным инструментом.
    В эти выходные удалось поработать только в воскресенье - итог - напилил на стены второго этажа, это около 150 палок. В некоторых темах спорят, нужна торцовка или нет - мое мнение - нужна, т.к. экономит кучу времени.
    Еще есть у меня одна приятная штука - Гена марки Хонда ЕС 2200, дает на выходе 1,7 кВт, весит около 40 кг и самое главное - отлично заводится, работает и не бухтит:)] Купил лет 10 назад, меняю масло и свечку перед сезоном. Рекомендую всем.
  8. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    В очередные выходные собрал и поднял (с помощью соседей, дай им бох здоровья) пять больших стен второго этажа.
  9. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    А чего перемычки над проемами окон и дверей сделали не по внешнему краю, а как-то по-середине? Внешнюю обшивку будет не очень удобно крепить...
  10. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Чтобы получился двутавр. С двух сторон потом будет утеплитель. На первом этаже потолки выше, есть пространство над окнами, там ставил 2 доски, утеплитель буду укладывать через верх между досками.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Добрый день:hello: Интересный проект, нравится наличие террасы! Скажите пожалуйста, у Вас терраса на отдельном фундаменте, как будете связывать с домом? И ещё, какого сечения выступающие балки второго этажа?
  12. nikgontar
    nikgontar
    nikgontar
    Подписался на эту тему - интересно посмотреть, что у Вас получится. :hello:
  13. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    :hello: Спасибо за интерес к моей теме. Под террасу фундамент еще не делал, скорее всего это будут мелкозаглубленные кирпичные столбы на залитом бетонном основании. К дому привязывать не планирую.
    По поводу балок. По каждой стороне дома есть 3 силовые балки сечением 100х150 мм (две сбитые 50х150) Между ними 50х150 с шагом 610 мм. Основная нагрузка с крыши будет передаваться через укосины на несущие стены первого этажа, поэтому сечение балок особой роли не играет, так, перестраховка. ::
  14. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Накладываю новых фоток :)] Доделал каркас стен второго этажа.
  15. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Внутренние стенки и вид из окна.
