Увеличение дебита скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем bermakc, 06.01.08.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Возник чисто теоритический вопрос просящийся в практическое применение.
    1.Если я из скважины с дебетом 1 куб.м. в течении 4-х дней вытяну 4 куба.
    2.Потом "обратным ходом" под давлением с помощью другого насоса "засажу под завязку", для взмучивания и создания противодавления в слое.
    3.Муть выкачать с помощью "уже ненужного" насоса(всё равно потом на выкид уйдет с таким износом).
    Возможно повторение п.п. 1-3 несколько раз.
    В итоге можно получить скважину с увеличившимся дебетом?
    А так же вопрос. Неужели все скважинные насосы издают такой отвратительный дребежжжащий звук? Или только мой такой
    Неужели ни у кого нет мнения или опыта?
  2. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Теперь буду задавать вопросы:
    1. Чем представлен водоносный горизонт (песок мелкозернистый, глинистый-неглинистый и т.п.)?
    2. Вода грунтовая, пластовая?
    3. Как устроен фильтр?
    4. Когда скважина пробурена?
    5. Когда скважина запущена в эксплуатацию?
    6. Дебит у скважины постоянный или уменьшался с течением времени?
    7. Глубина уровня статического и глубина уровня динамического?
    8. Дебит 1 куб.м - это в сутки, в час? Как измерялся?
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    1-2.7. Скважина 24метра. Сказали что изветняк.
    3. Про фильтр не знаю.
    4-5. Скавжине 10лет. Работала только летом.
    6.8. Дебит взят для примера. У соседей по 0,2куб. в час. У меня почти 2 в час.
    Вопрос возник как раз из-за соседей. У всех глубина скважин от 23 до 27 метров, и почти все жалуются на малое количество воды.
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Бывает, что не дошли до водоноса, а бывает еще хуже - перекрыли обсадной. Да и насос со счетов нельзя сбрасывать.
  5. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Если пласт - действительно известняк, то можно попробовать освежить его 14% раствором соляной кислоты. По трубе или шлангу закачать кислоту, так чтобы она располагалась напротив пласта, загерметизировать затрубье и задавить кислоту в пласт. Известняк очень хорошо растворяется соляной кислотой и бурно с ней реагирует, поэтому долго ждать не надо, 10-15 минут хватит. Подключайте свой ненужный насос и выкачивайте всю эту гадость из скважины обратно, до чистой воды. Думаю, что это может помочь. А простое прокачивание воды туда-сюда вряд ли даст положительный эффект. Если будете делать - напишите, как результат.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  9. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    bermakc, вот в этой ветке (Ваше сообщение там тоже есть) http://www.forumhouse.ru/threads/10643/
    я давал ссылку на сайт московской компании занимающейся очисткой скважин.
    В вашем регионе есть организации оказывающие подобные услуги?
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    У нас такого нет. Может в центре области и есть, но выйдет в такую сумму... Проще будет новую бурить.
  11. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Для известняков ничего особенного, что могут предоставить фирмы, в бытовых условиях не нужно. Соляная кислота - это дешево и сердито. Применяется повсеместно для улучшения проницаемости известняков. Всякие разные химреагенты нужны для песчаных пластов, содержащих энное количество глинистого материала, так как при неумелой обработке таких пластов проницаемость пласта можно, наоборот, существенно ухудшить.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Но ведь при использовании солянки можно и трубы попортить обсадные и фильтр. и вообще страшно в питьевой колодец лить отраву всякую
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Попробуйте раздобыть баллон с углекислотой. Думаю, что это будет нетрудно и не дорого. Теперь, если Ваша труба заканчивается резьбовым штуцером, то резьбовым способом (всетаки 120Атм.), подсоедините баллон к скважине и ...вперед! ...Я так делал.
    С уважением.
  14. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Ну если только фильтр у вас растворимый, а если фильтра нет, то соприкосновения кислотного раствора с обсадной колонной практически не происходит. Кислота по вставленной внутрь обсадной колонны трубе подается на забой из расчета, чтобы не поднялась до обсадки. Она ж тяжелей воды, поэтому будет парковаться внизу. Затем в затрубье заливаете воду до устья, если уровень падает, значит кислота задавливается водой в пласт, можно качнуть еще кислоты и повторить операцию. Если уровень не падает, то затрубье герметизируется и кислота продавливается водой под давлением. Немного она пореагирует в пласте, и надо провести интенсивную и достаточно продолжительную откачку, чтобы вымыть продукты реакции. Ядов при этом не образуется.
    Я не настаиваю на единственности этой методы, можно пробовать и по другому. Но увеличение продуктивности известняков возможно только путем дальнейшего растрескивания пласта под воздействием давления, или обработка кислотой. Это связано со строеним пустотного пространства известняков. Пустоты в известняке (которые могут отдавать воду) представляют собой каверны (от долей мм до карстовых пещер) и трещины разного направления. Так вот задача обработки известнякового пласта и состоит в том, чтобы связать между собой имеющиеся каверны и трещины путем образования новых трещин, или расширения имеющихся растворением породы.
    Исходя из этого и думайте, как вам поступать.
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Выяснить последовательность пройденных слоёв.
    Возможно, ствол нужно добурить и заложить фильтр на правильный слой. Определите также, не перебурили ли несколько лишних метров. Обильный водонос мог оказаться заэкранирован обсадкой.
    Добуривать проще.
