Устройство вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем EvgenyVD, 28.06.11.
  1. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Добрый день. Подскажите пож. как лучше устроить вентиляцию в ДД
    Имеем 1,5 этажа из бруса 150*150 (второй этаж монсарда с потолком подшитым по ригелям - соответственно остается маленький чердак). Хочу в туалете сделать вертикальную вентшахту, куда так же будут выодить вентиляция из кухни и ванны, можно ли ее вывести в чердачное пространство (проветриваемое) или обязательно над кровлей? Так же есть мысль вывести ее и в подпол (МЗФ с продухами) для лучшей вентиляции подпольного пространства. Подскажите кто что думает/знает?
  2. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Я бы посоветовал выводить вентиляцию за кровлю. Ни к чему, даже на маленьком чердаке, сырой воздух из ванны и подпола. Если не планируется вент. установка, заложите не одну, а несколько вент. шахт, Например, одна для кухонной вытяжки (чтоб не выдувало в помещения), одна для канализационной вытяжки (что бы не булькало и не воняло:)]), для подпола своя и общая для туалета, ванны, кухни. Можно всё собрать в одном коробе. Если окна стеклопакет без приточных систем и мет. дверь с резиновой прокладкой, не забудьте организовать приток.:hello:
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Я у себя (сейчас идет монтаж кровли) сделал проход для вентиляции, куда выведу вытяжку из санузла, кухни, и из-под пола (для улучшения вентилирования). А на канализационный стояк проще поставить клапан - нефиг лишние дырки в крыше делать.
  4. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Канализационная вытяжка решает не только проблему со сливом воды (разряжение), но и вентиляцио сэптика. А клапан нет.:)
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    У меня вентиляция септика сделана отдельно. :hello:
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если не хотите, чтоб иней (конденсат) был на чердаке и на слуховых окнах то лучше продырявить крышу и сделать нормально один раз.
    Можете поэкспериментировать, первый год так пожить, но чтоб потом осталась возможность сделать правильно.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Еще озаботьтесь, чтобы конденсат не стекал по вентиляционным каналам. Поэтому предпочтительней проходные каналы, типа из-под пола или со сливом в сифон умывальника. :hello:
  8. nicetiles
    nicetiles
    nicetiles
    Бронницы
    тоже планирую делать вентиляцию из санузла и кухни, но не пойму, как добиться того, чтоб тепло не улетало в вентиляцию зимой?
    в санузел решил ставить принудительную вытяжку, когда горит свет в ванной, она работает, когда выключен, воздух не высасывает
    а вот с кухней как? тепло ж будет вытягивать через вентиляцию
    волнуюсь так, потому что отопление на электроконвекторах будет
  9. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Тоже это очень интересует.
  10. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Если можно подробнее про это :)
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Будет улетать если будете пользоваться вентиляцией, это неизбежно. Задумайтесь о другом, когда будете жить зимой в доме, приток желательно подогревать.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Эрик, :hello:. Точно. Желательно подогревать. А то сидишь в туалете, раз и замерз :)]. :hello:
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Баир, я может что неверно написал :no: Повторюсь: стоит озаботиться подогревом приточного воздуха :hello:
  14. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Смотря какой септик.:) Если анаэробный , то вентиляцию первых отсеков не делают, а последний - аэробный - вентилируется на месте, небольшим выходом. Запаха все равно нет.:)
    А клапан, без проблем решает проблему разряжения в системе. Зачем тогда выход на крышу?:)
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да нет, все верно, просто вспомнилась одна из первых моих вытяжек с/у :)]
