1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Фундамент не армированный. Как укрепить и гидроизолировать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Denis N, 28.06.11.
  1. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Имеем ленточный мелкозаглубленный (да ещё и со сваями...) фундамент. "Армирован" закидыванием в бетон железного хлама. К тому же, бетон слабый (мало цемента, замесы вручную, щебень известняковый). Но фундант стоит уже год и строить необходимо на нём, просто потому что некогда переделывать: старый дом уже рушится.
    Я решил укрепить его, сделав монолитное перекрытие подполья. Если арматура перекрытия пройдёт над фундаментом, это не даст ему развалиться? (сейчас он разделен на три куска трещинами 1-2 мм толщиной).
    Но как в этом случае выполнить гидроизоляцию? Рубероид под перекрытием помешает сцеплению плиты с фундаментом.
    Второй вопрос. Чем сейчас красят подземную часть фундамента? Битумом, разведённым солярой, или теперь какие-то резино-битумные мастики лучше считаются? Собираюсь подкопать фундамент, прокрасить и сделать завалинку (на сфотографированной части - и вовсе поднять грунт. По этому склону когда-то ручей бежал, УГВ и сейчас высокий несмотря на проведенный дренаж участка)
  2. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Демонтировать и делть новый.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если у Вас будет избушка на нем - и так сойдет! Отлейте сверху хорошо армированный поясок, высотой, сантимов 10 и усе! Можно начинать рубить, перекрытие лить так же нет никакой необходимости.
    Если же в планах каменный дом, все это "рожно" к едрене-фене, пока это ещё не затратно. Иначе, потом придется вместе с домом туда отправлять...
  4. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Хотим сделать 1-этажный дом из силикатных пеноблоков, с теплым (жилым) чердаком. Денег и времени на переделку фундамента нет. Я правильно Вас понял, что 10-сантиметровый армопояс над фундаментом не даст ему развалиться?
    Остается вопрос, как правильно гидроизолировать. Видимо, над перекрытием подполья - рубнроид, а фундамент снаружи - гудроном? Только что приобрели гудрон у дорожников :)
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Фундаменту не даст развалиться, это верно. Развалятся ли стены над ним, будучи выполнены из газосиликата, это вопрос дискуссионный... но то что они затрещат на всю ивановскую, это ровно 100%. Или же Вам придется выполнить это перекрытие в виде фундаментной плиты.
    Правильно, это изначально делать "корыто" из гидроизола или ПЭ, затем лить в него ленту. Можно мазать и гудроном, только это особого эффекта не даст, если мазать только в боков, т.к. слабый раствор, он как губка будет тянуть влагу через подошву. Зимой она там будет замерзать, и каждый сезон делать свое "черное дело"...
  6. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Я почитал другую тему, в которой Вы отвечали - человек хотел сделать фундаментную плиту с ребрами жёсткости в виде ленточного фундамента, а Вы порекомендовали отделить плиту от фундамента. Ну, там понятно, на плиту может передаться давление от грунта. А в моём случае получится как бы плита, защемленная по трём сторонам (четвёртая сторона вообще без опоры: по причине того, что дом строится на месте жилого, не было возможности залить всю плиту сразу). Это не принесёт каких-то страшных нагрузок, или наоборот, поможет выровнять неравномерные давления?
    Может, лучше компромиссный, как мне кажется, вариант: внешние 20-25 см из толщины фундамента использовать под армопояс, а получившуюся после его заливки ступеньку выложить гидроизоляцией и залить перекрытие? Правда, Вы уже ответили, что отдельный армопояс даже во всю ширину не спасёт от растрескивания стен...
  7. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Каменный дом на таком фундаменте не нужно ставить, что бы вы там с плитой не выдумывали и какой бы толщиной плиту не лили. Поскольку плита все равно опирается на вашу "слабенькую" ленту. Извените.
  8. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    ASN, SuperBau, сергейбездомный, спасибо за ответы. ASN, извините, что перепутал Вас с SuperBau, сославшись на его ответ в другой ветке.
    У нас тяжёлые споры с отцом по поводу того, как строить. Когда возникают разногласия, я прекращаю работу, просто не могу делать то, в неправильности чего убеждён. Работа стоит, а время идёт. В прошлый раз (forumhouse.ru/forum92/thread20005-2.html#post2742139), мне на форуме ничего не ответили, а знакомая отца, архитектор из Москвы, сказала, что можно залить перекрытие с однослойным армированием и толщиной всего 10 см. Сегодня отец пригласил поочередно двух строителей, и они тоже сказали, что всё в порядке.
    Сейчас приходила женщина, строящая дома из таких же пеноблоков, как у нас (ЛЗИД). Кладку выполняют на цементный раствор, через каждые 2 ряда кладут сетку, снаружи - облицовочный кирпич, и ничего не трескается, дома стоят уже два года. Перекрытия заливают 7х6 (но посередине несущая перегородка, получается пролёт 3 м), армирование однорядное, диаметр 14, толщина плиты 10 см, и ставят на эти плиты до 6 поддонов с кирпичом.
    Почему так: на форуме одни советы, а в жизни - совершенно противоположные?
  9. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    сейчас он(фундамент) разделен на три куска трещинами 1-2 мм толщиной Вот главное, из за чего вас отговаривают от строения из пено-газо бетонов. По перекрытию и армировке перекрытия(плита) особо не заморачиваюсь. В нашем климате ваш фундамент ежегодно будет испытывать подвижки грунта (морозное пучение) Так ваши три куска фундамента будут двигаться независимо и не предсказуемо создавая не контролируемое воздействие( включая точечные нагрузки) на плиту перекрытия. Одна часть фундамента может приподняться на пару см. практически подвесив половину дома на плите. Как вы думаете он не разломится? При всем понимании вашего положения... посоветую строить легкий дом. Сруб, брус, каркас.
    К сожелению пено- газо бетоны очень хрупки, и при деформации плиты на изгиб( плита не треснет) пенобетон полопается.
  10. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Да, я думаю, что фундамент не разломится. Он простоял зиму.
    К сожалению, строит отец, а не я. В моих силах только уговаривать его строить иначе, потому что своих денег почти нет (только возвращённый долг по зарплате с прежней работы). Я отказался помогать ему, пока он не согласится на мой вариант). Мне стыдно, ведь ему за семьдесят, а саботаж не удаётся: отказываюсь заливать 10-см плиту - он начинает делать перекрытие из бруса, ведь с этим справится один :-(
    Может, правда, обойтись без плиты перекрытия: положить брус в качестве балок-лагов, опирание по 15см на 40-сантиметровой толщины фундамент, а за ними сделать армопояс 25х15 см в сечении?
    А поменять пеноблоки на другой материал тоже не удастся, это был его выбор. Тем более после вчерашней консультации (в оффлайне, естественно - я писал об этом).
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И фундамент у тех домов, выполнен по той же технологии что у Вас?! Тогда это похоже на 8 чудо света! ... :)
