Вентиляция в 2эт доме,посаветуйте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Михаил 53, 28.06.11.
  1. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Доброе утро форумчане:hello:
    Ломаю голову,как сделать вентиляцию...:faq:
    Почитав на форуме,сделал вывод "Кто на что горазд"Это нормально...:super:
    Но доверие вызывает дорогое обарудывание,а хочется
    бюджетный вариант,логичный.
    Дом из пенобетона,этажи по три метра высотой,
    чердачное помещение не отапливаемое,крыша металочерепица.
    Думал сделать так:Труба на 315мм,оцинковка
    внутри ее пропустить 6 труб 110 из пластика.
    Что бы избежать конденсата,в зоне чердака крыши,
    предварительно утеплив каждую снаружи.
    Вставив 6 утепленных труб в оцинковку 315мм,пропенить оставшееся расстояние между трубами и такой "пирог" вывести на крышу...
    Я примерно нарисовал,как это выглядит
    Подскажите,как??
  2. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Вот загрузился рисунок..
  3. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Что то первый рисунок получился не чёткий...
  4. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    И тишина.
    Что нет ни у кого идей,мыслей,опыта?!:(
  5. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Ау?
    Люди,профессионалы??
    Где Вы?
    Неужели никто не грамотен,как и я.в этом вопросе..:(
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да вопрос такой, что и отвечать не хочется. Все неправильно.
    Пластик лучше не использовать для вентиляции - прогорает быстро и пыль собирает тоннами. Все в одну кучу собирать нельзя, фановый стояк должен отдельно выходить и подальше от вентвыходов.
    Судя по тому, что такая куча труб, вы планируете естественную вытяжку - тогда не должно быть горизонтальных участков, иначе вообще тяги не будет никогда.
  7. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Доброе утро.:hello:
    Я поэтому и обратился,к Вам...
    Я же не скрываю,что я не знаю как правильно делать:faq:
    Скажите пожалуйста,если заменить пластик на оцинковку,но принцип оставить тот же??
    Это нормальный вариант?
    И еще,объясните мне пожалуйста про фановый стояк,если можно..:hello:
    Насколько далеко должен находиться фановый стояк от основной ветиляции?:hello:
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Фановый стояк должен быть в полутора метрах от естественной вентиляции.
    Но вам вообще лучше сделать принудительную. Пустить снизу вверх оциокованный воздуховод 125 мм. В перекрытиях этажей к нему подвести воздуховоды из ваших 5 точек. Диаметром скорее всего 100 мм. Вытяжные вентили расположить в потолке. Вентилятор или поставить в канал выше точки всех соединений или (что лучше) взять крышный вентилятор с проходкой под скатную кровлю.
    Кстати, канал от кухонной плиты нельзя объединять с общей системой. Он должен быть отдельным и идти по возможности вертикально вверх.
  9. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер:hello:
    Зачем,там же будет вытяжка?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На кухнях, совмещенных со столовой делают 2 вытяжки. Одна - над кухонной плитой, вторая из рабочей зоны. Над плитой включается во время приготовления пищи. Она должна быть обособленной. А вторая работает постоянно, она относится к общеобменной вентиляции и включена в общую систему.
  11. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Ааааа.
    ну вот у меня в голове что то вырисовывается))
    :hello:
    Сообщение от e-kinst Посмотреть сообщение
    Тупой вопрос:
    Я как раз и хочу, чтобы мне сделали такой короб кровельщики, которые будут перестилать кровлю. Хочу поставить им задачу, но сам не до конца понимаю:
    1. Как такой короб крепится?
    Для него же нужно самостоятельное крепление - его недостаточно прижать соседними листа гофролиста, нужно привинчивать. Тогда не него нужна еще одна разделка (или как там называется то, что обевается на трубу, чтобы под нее не текло?)
    2. Нужно ли сразу размещать в этом коробе все трубы или можно провести впоследствии, по мере готовности? Если нужно утепление, то вроде сразу - тогда как их там закрепить, пока будет что в них вставить?
    3. Сверху на коробе колпак. Как его размеры соотносятся с коробом?
    4. Если в короб выходят несколько вытяжек, не будет ли между ними "акустической связи"? Я стараюсь помещения звукоизолировать, а тут может получиться, что я делаю звуковод из одного в другое?
    5. Утеплитель в коробе нужно чем-то закрыть помимо колпака, чтобы он не набирал воды и не портился? Или колпака достаточно?
    Человек на форуме задал вот такие вопросы и никто не ответил((
    А они на мой взгляд интересные.
    Спасибо.:hello:
  12. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    С июля,даже никто не ответил...:faq:
