Заезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Kelevrа, 27.06.11.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    ВЫ инженер-дорожник? Если советы даете - Думайте.
  2. Оксашка
    Оксашка
    Оксашка
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, как решить мою проблему... Участок новый, осенью сделали въезд из асбестоцементной трубы диаметром 300 мм + щебень + песок + бетонная площадка. Все в итоге получилось хорошо, но "благодаря" чудо-строителям длина трубы уменьшилась с 5 до чуть больше 3,5 м. Для легковой машины въезд вполне нормальный, но вот с грузовиками возникла проблема, т. к. подъездная дорога достаточно узкая и въезд под 90 градусов. Хочу расширить въезд, пристыковав к имеющейся трубе с двух сторон еще два отрезка такой же трубы. Вопрос вот в чем. Как правильно соединить всю конструкцию воедино, а конкретно трубы, т. к. открытых концов основной трубы нет, не за что "зацепиться"?
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Раскапывать и добавлять асбоцементные куски (для стыковки существуют специальные муфты).
    Вложить в асбоцементную трубу металлические куски труб.
    Второй вариант проще, но придется поискать металлическую трубу соответствующего диаметра.
  4. Роман 1974
    Роман 1974
    Роман 1974
    Энжинерное образование имеем, еще раз повторюсь такую конструкцию правильно делать монолитом, несколько дороже, но на века. Либо использовать металлическую трубу. Я не говорю что Ваша конструкция не послужит, конечно поработает но. колхоз имхо.
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Если мой ответ Вам показался излишне резким, извините, обидеть не хотел. Раз есть инженерное образование, должны понимать, что каждый вариант, применяется для конкретных условий. Лично я, тоже за металлическую трубу, хотя лично сам видел 100-ни примеров с великолепно работающими бетонными и асбоцементными трубами.
  6. SergejBortko
    SergejBortko
    SergejBortko
    А что за труба не подскажете, марка, размеры? У меня вопрос возникает, если произойдёт засор, то как чистить?
  7. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    И я хотела бы услышать мнение по этому вопросу. Асфальтировать не буду, но плиты собираюсь положить.
