Заезд на участок
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Kelevrа, 27.06.11.
  1. Kelevrа
    Kelevrа
    Kelevrа
    Добрый всем вечер.
    Честно говоря я в растерянности от кол-ва вариантов.))
    Вот смотрите, только купили участок, есть необходимость соорудить добротный заезд. Со стороны дороги есть канава она есть вдоль всех дорог по всему коттеджному поселку. Скорее всего она дренажная. так вот, под заезд отведено где то 10 метров, почитав, пришел к выводу, что лучше использовать азбестобетонную трубу, в моем случае 2 шт по 5 метров. под трубу подушку из щебня и с верху щебень песок, металическую сетку чтоб щебень не катался, а сверху когда строительство дома будут закончено, что то положим или плитку или камень и тп. по бокам труб щебень тоже стянуть сеткой и забетонировать чтоб не осыпался. Канава гдето 50 см на глаз. думаю взять трубу 300 или 250 мм, будет ли это служить хорошим въездом, который в дальнейшем сможет выдержать всякие там самосвалы мб кран которые примут участие в строительстве дома?
    Спасибо за ответы и советы.
  2. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    А зачем такая ширина. Чем меньше длина трубы тем меньше проблем с обслуживанием. А в целом нормально.
  3. Kelevrа
    Kelevrа
    Kelevrа
    Добрый вечер.
    Ну думаю, четкий заезд делать чтобы на будущее хватило. С размахом, т.к. в семье три машины, гости постоянно бывают и тд. Ну и вообще это будет дом для постоянного проживания... хочу чтобы все круто было и ни кто ни куда не свалился на своей машине не расчитав какой-нибудь угол заезда.)
    Ворота планируются быть большими к тому же.
  4. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Наши соседи неделю назад делали примерно такой же въезд, но труба пластиковая, она в диаметре меньше и легче бетонной, не нужен кран для укладки. Под неё на дно щебёнку не надо, только сверху, утрамбовать и пролить водой; металлическую сетку на щебёнку не надо, песок не надо. Ограждения тоже продумайте, что-то типа металлических бортиков-профилей, чтобы щебёнка не скатывалась. Соседи сделали за полдня, двое пенсионеров и двое внуков. Продумайте, где будете вкапывать столбы для ворот-10 метров очень большой пролёт. Удачи!
  5. Kelevrа
    Kelevrа
    Kelevrа
    Добрый вечер,
    Спасибо, да я смотрел на трубы такие, но как то пластик уверенность не добавляет что пускай на секундочку но на нем с верху будет самосвал или какойнить кран или бетоно мешалка. Всетки склоняюсь к варианту тому что был изложен мной.
    Спасибо еще раз.
  6. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Пластиковая труба в канаве будет подвержена воздействию УФ, минусовых температур и со временем начнет разрушаться, бетон будет разрушаться медленнее.
  7. Степашка
    Степашка
    Степашка
    Одинцово
    Я в свой переезд заложил асбестоцементную трубу диаметром 300 мм. По краям трубы забетонировал стенки с двух сторон толщиной по 200 мм. Трубу собираюсь отсыпать песчаногравийной смесью и сверху забетонировать армированную монолитную плиту. Конструкция надежная, выдержит любой грузовой транспорт.
  8. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Кладите асбестовую, кран никакой не нужен, 5-ти метровую трубу вдвоем легко уложить. Дальше песок( около 50см), трамбуем, дальше слой гравия (10-20см) трамбуем.Опять песок 5см с финишной трамбовкой под плитку, которую на ЦПС кладете. Можно даже не проливать водой плитку сверху, но если пролили 2 суток ждете. Потом можно ездить.
    Забыл:
    Опорные стенки по периметру, чтоб песок не расползался.
    С армированной стяжкой конечно надежнее будет )
  9. Степашка
    Степашка
    Степашка
    Одинцово
  10. innul'ka
    innul'ka
    innul'ka
    Монументально - на века)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И при любом снеге при заезде не свалишься в канаву.
  12. Роман 1974
    Роман 1974
    Роман 1974
    Сверху лучше плиту было бы сделать с опорой на боковины, а так имхо трубу после первого самосвала поменяете. Так же, такая конструкция с жестким бетонированием не есть хорощий вариант при пучение. Первоначально треснет труба на входе в беттон, после может полностью разрушиться во время экплуатации.
  13. adonis
    adonis
    adonis
    с трубой все будет впорядке
  14. Baddog
    Baddog
    Baddog
    Гравием отсыпать, потом стяжку, и на песок аосадить плитку...будет сказка
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот у меня точно такая-же ситуация. Заезд с дороги в деревне до ворот метров 15. Там же перед воротами оставляем машины. Тем летом отсыпал и утрамбовал гравием. Хочу в этом году положить асфальт ограничив все бордюрами. А вот как быть с законностью всего этого. ведь территория не моя собственность. Не заставят-ли меня долбить асфальт? Не у кого не было прецендентов таких?
