Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Магадан, 27.06.11.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Купил зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35 и прочитал, что они для изолированных проводов, а мне подсоединяться к линии не изолированной, так подойдут они при моём варианте подключения ?, что-то я в сметении...
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Купите лучше N640 или на худой конец плашки.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    На всём рынке только такие и были , продавец сказал , что пойдут , вот теперь не знаю , что делать !
    Подскажите точно , а то если не принципиальна разница , то буду ставить те , что купил , а так придётся день потерять в поисках N640 !
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нельзя использовать зажимы для изолированной ВЛ на неизолированной ВЛ, так как высока вероятность серьезного повреждения неизолированной ВЛ что может привести к обрыву проводов неизолированной ВЛ!
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Уважаемый Наблюдатель, можно...
    Подойдут... ::
    Плашечные - достаточно редкая позиция, да и значительно дороже. :(
    Металлической щеточкой аккуратно зачищается магистральный провод. На зачищенную часть делается плотный навив из алюминиевого проводника 10 кв. мм; на 25 или полтинник понадобится где-то 40 сантиметров. Затем все густо смазывается литолом. На навив, соблюдая технологию, ставится прокалывающий зажим, щели и места стыков также смазываются литолом.
    Все... Фото у мужа есть соответствующие.
    :um:
    P. S. Технология допускает проводить работы под напряжением.
    И еще... ЗОИ - не самый лучший представитель семейства - при протяжке и срыве гайки необходим хороший ключ и надежная фиксация зажима. Бывает, для срыва гайки при установке ЗОИ приходится применять нестандартные приемы. 645-й устанавливается проще, да и качество получше.
    :um:
    P. P. S. На АС-ку, в принципе, повив можно не делать.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Весь техпроцесс, который Вы описали, имхо - все это из разряда "голь на выдумку хитра", т.е. такое подключение не регламентировано никакими документами и рекомендациями производителей, не говоря уже про полагающиеся испытания.
    Емнип - только с ВЛИ можно под напряжением...
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Решил не выдумывать , а найти N640 и баста !, ну , чтобы не думалось потом , а есть случаем аналоги зажима N640 ?.
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Есть еще SLIP 22.1
  9. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Та же хрень...
    Жду электриков на столб. От ветра накрутка опять разболталась.
    Заказал им, если будет по рукой, захватить 640й. Для соединения АС и СИП16.
    Поискал в своём хозяйстве. Есть только
    Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35
    Уже темнеет. Напряжение скачет. Ветер ветереет...
    Это всё Минимакс меня сбил с толку, когда продавал.
