С какой стороны кладутся стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем FDRA, 06.01.08.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Специалисты и все кто сталкивался, помогите советом!
    Ребята, планирую разгрузить газосиликат на весь дом внутри планируемого дома за фундаментом. Разгружать буду пачками на поддонах в 2 ряда (т.е. поверх 1-го поддона с газосиликатом установлю 2-й поддон с газосиликатом в два яруса). Места для прохода и работ между газосиликатом и фундаментом не остается. Не допускаю ли я ошибку? Не придется ли потом в последствии выносить газосиликат, чтобы он не мешал строительству? С какой стороны производится кладка стен, с внешней или с внутренней?
    Заранее всем благодарен.
  2. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    Удобнее класть с внутренней стороны, оставьте хотя бы 1 метр до стены.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Все правильно, кладку ведут изнутри, расстояние конечно необходимо.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А почему?...
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Углы заводить и проверять удобней.
    Шнурка натянута по лицевой стороне - при кладке снаружи очень не удобно, когда обкладываешь облицовкой дом как раз с этим сталкиваешься.
    Леса удобней внутри ставить - меньше их площадь и крепить легче.
    Может и еще почему...это мои личные соображения из практики :)
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Тут, вроде, газосиликатом товарищ балуется? Про облицовку/зашивку ничего не пишет...
    Леса удобнее изнутри... скорее всего, из-за межэтажных перекрытий (так леса ниже), что при обычном сельском строительстве, возможно, не так актуально...
    Конечно, обычная практика - изнутри... но дело привычки конкретных работников...
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Всем спасибо!
    Я так понял что лучше все таки по 1 метру от стен отступить, что бы потом не пришлось выполнять лишнюю работу.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Лучше... а вот в два яруса... не поколоть бы.
  9. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    неееее, я видел картинку в 4-е яруса, на поддонах , в конце концов, это же не ежики, не колятся:):):)!
  10. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Такой еще момент. Кладку начинают с углов. Устанавливают угловые блоки и промеряют диагонали: натягивают веревку от угла к углу, через центр будущей постройки. Т.е., если у вас в центре блоки - данный способ поверки геометрии посторойки будет недоступен. Можно, наверное, по-другому, но так - наиболее точно.
