Отопление 1эт 60кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Faringosept, 27.06.11.
  1. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    В деле теплоснабжения я делитант.Перечитал весь форум и кое что для себя извлек.Очень много схем,но делать по ним боюсь,так как в моем случае они могут не подойти.Нарисовал схемку и хотелось бы услышать ваше мнение,что нужно исправит или вообще изменить.
    Дом брусчатый,60кв
    котел пока не знаю или универсальный на 120кв или газовый на 100-80кв
    трубы предпологается Полипропиленовые
    P.S Ивините за убогость,кроме паинта ничего в голову не пришло.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Расширительный бак поставить закрытый. закольцовки после радиаторов -- убрать.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вот схема отопления с естественной циркуляцией
    отводы к радиаторам 20 пол-ен
    в верху написен диаметр трубы
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    На насос обязательно байпас
    Будетели вы использовать постоянно насос?
    Если у вас газ?
    Можно и другую схему сделать более технологичную
    и скиньте если не трудно план помещения
  5. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    На сколько нужен бак если в СО литров 200 и куда его врезать на каком уровне?И если не трудно могли бы вы сказать какой диаметр должен быть у труб и куда нужно вставлять краны для регулировки?И еще как должен стравливаться воздух при кипении?
  6. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Газ обещают к зиме.Перебоев с электричеством нет,хотя и бывает что отключают на час или два.Так что насос будет работать постоянно.И что такое байпас?
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Давайте всё с начала :hello:.
    :flag: Какую Вы желаете построить систему с ЕЦ (естественная циркуляция теплоносителя) , ЕЦ+насос, ПЦ -закрытого типа ( только! принудительная циркуляция теплоносителя).
  8. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    А что лучше и проще?В ЕЦ вроде бы уклон нужно выдерживать на всем протяжении труб,думаю я не потяну такого.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А почему Вы так сразу решили?
    Непотяну,...это как сказать. Сложности в изготовлении и эксплуатации есть во всех системах.
    К тому же если учесть то что Вы указали ранее материал магистралей п.пропилен и тут же вопрос от Вас ...- "а что будет при кипении".
    Вот как раз кипения нельзя допускать при полипропилене. Вырежете и выкинете в утиль!
    Максимум 75*С на подаче,... в лютые морозы. А у Вас может и за 40 зашкалить легко,...тогда почему бы и не принять режим выше 75*С но в металле(ЕЦ +насос). Можно конечно и кол-вом секций на приборах побаловаться,...но это уже ударит по карману. :close:
    Идём дальше.
    1. Газ обещают к зиме,...а обещанного три года можно ждать. :pioner: Реалии нашей необъятной могут приподнести и не такое, посему уповать на скорое подключение ...наивно.
    2. Дрова, уголь. Для ЕЦ конечно подходит, но в варианте стальных магистралей. Да и разумеется,...лично Ваши мотивации по поводу заготовки и применения данного вида топлива :um:.
    3. Комбинированный вариант. Эл. котёл + Т.Т.(уголь), но потребуется переустановка одного из котлов на газовый.
    Эл. котёл + Газовый (на балонах). Тут есть перспективы безболезненного перехода на магистральный газ...малой кровью.
    Давайте пока на этом по подробнее остановимся и обсудим. ::
  10. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Узнал по точнее на счет котла.Котел будет газовый Сигнал вроде или чтото на подобии его.Гоз будет 100%,в этом году или потом.Пока будет топиться печь.Хозяйка хочет, чтоб было меньше труб.Насос уже есть и радиаторы алюминиевые по 5 и 6 секций.С газ.котлом я думаю не закипит там вроде автоматика стоит.
  11. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Поспешишь, людей насмешишь.
    Не дураки пословицы придумали.
    На вашем месте я бы ничего пока не трогал, вот как газ проведут, вот тогда и все телодвижения делать.
  12. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    А по моей схеме можете подсказать куда вставлять краны,насос,расширитель.И при максимальной длине труб 6-7 метров нужны ли компенсаторы?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Faringosept, регулировочные (шаровые краны) на обратках каждого радиатора, "ручной климат контроль";
    -насос у Вас стоит на "обратке"(предпочтительная установка), он устанавливается в обводной трубе ("бай пас") на "обратке" между точками врезки трех четвертной трубы для насоса ставят шаровый вентиль с условным проходом трубы "обратки";
    -расширительный бак (с сообщением с атмосферой) "верхняя" точка подачи, объем около 10% емкости системы;
    -откуда в Вашей системе 200 литров воды, в 36 секциях 10,8 литров и то это max,
    -для 60 кв. м. необходимо хотя бы 52 секции это 15,6 литров, где будет находится остальная вода?, для ТТ котла при ЕЦ необходимо min 200-250 литров, если меньше, кипит при ЕЦ;
    -ответ по материалу труб при ТТ котле.
  14. Faringosept
    Faringosept
    Faringosept
    Омск
    Спасибо за ответ!ТТ я так понимаю это котел на твердом топливе.Котел точно будет газовый.Система будет качаться принудительно,а трубы будут идти паралельно ниже радиатора.Если не трудно,не могли бы вы подсказать по диаметру труб
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Могли бы,...но Вы выложили "набросок плана дома".
    Желательно видеть оригинал,..с размерами комнат(длинна-ширина,.высота так же имеет значение при расчётах теплопотерь).
    Зная размеры проще подбирать диаметры! :pioner:
    :hello:
