Atlantic
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Dmitry P, 27.06.11.
  1. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    Привет всем, а специалистам - особенно! :)
    3,5 года моему бойлеру Atlantic VN100 (вроде так).
    По качеству - так, комментарий: Через 2 года пошла коричневая вода из горячей трубы, влез посмотреть что и как - оказалось анод отвалился (съелся на половину) и поднял муть с дна бака (вода у меня из своего колодца, несмотря на фильтры чуть-чуть глины пролезает...) Знаю, сам виноват, надо было раньше заглянуть.
    Поставил на место, дальше пользую. Еще через 1,5 года купив новый анод полез ставить и О УЖАС:flag: анода нет вообще, а так же выгребаю пару горстей шелухи из бака - эмаль осыпалась, заглянув - понял, что верхняя часть уже просто ржавая, эмали нет %(
    Я так понимаю, что где-то полгода я уже живу с ржавеющим баком. сколько он в таких условия протянет - мне уже бежать покупать что-то новое, или полгода еще есть?
    То есть - он сначала просто "закапает", или сразу - "вдребезги пополам" и все на пол ?
    Пара выводов -
    -все на одном фланце - это то,что нужно!
    У меня он подвешен под потолок, сверху лазить никак :( снизу - все равно трубы и ручка. ;)
    -Термометр все таки полезен, как и регулятор - иногда надо больше воды - можно (временно) подкрутить термостат на максимум (обычно стоит на 3/4).
    -Чистить все равно надо раз в год/полтора, бак или тэн. Если есть следы "износа" - анод менять однозначно.
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а смысл ждать конца бака?
    потом бежать и покупать?
    магниевый анод вообще то чаше меняют :)
    см. паспорт к водонагревателю
    пункт 11. Плановое техническое обслуживание.;)
  3. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    Я в курсе :)
    Вопрос вообще-то о том, бежать ли сразу сейчас "пока не началось", или есть еще время спокойно выбрать (и, может, каких скидок дождаться:))
  4. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    Дожидаться дыр не буду, пара месяцев ничего, наверное, уже не изменит.
    Подумал, и решил взять то же самое - atlantic - (его тут особо не хаят, а скорее даже наоборот.)
    Только был e-series, а теперь o'pro - не знаю, есть ли смысл, но вроде бы на той же основе сделан, но попрочнее, что-то там с анодом доработали (?) (как рассказали в е-магазине).
    Случись чего - какая-никакая совместимость - от старого запчасти будут - там и тэн и прокладка и пр. в порядке.
    Отговорите, а?:hello:
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Хм... Не думал, что в России атлантики продают. Или Вы не в России?
    е-серия или оптима от о-про отличается мощностью ТЭНа, наличием внешней регулировки(о-про) и внешним видом. В остальном все то же.
  6. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    2 Мастер ЭВН
    В России, Питер.
    Спасибо за ваши сообщения - под влиянием их (в том числе :)) решил опять купить Atlantic ::
    А внешняя регулировка - чего? температуры - на e-серии была.
    ТЭН, я так понял, 2квт? Это хорошо... И что они про доп.защиту пишут? Судя по рекламе - там на анод подводится какой-то потенциал, - это электрохимическая защита?
    Мастер ЭВН, подскажите еще вот что - насколько (без)опасно задирать температуру на максимум - и сколько он там, кстати?
    Слышал повышенная температура (выше 70) плохо сказывается на ТЭНах и трубах...
    Обычно держу температуру на 3/4, но иногда гор.воды не хватает, и предварительно выкручиваю на макс., можно ли так его (регулятор)оставить? до какой t он вообще греет?
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Дайте ссылку на магазин. Прежде чем ответить, нужно маркировку посмотреть, да и вообще убедится, те ли это атлантики...
    Заводская настройка на большинстве терморегуляторов выставлена на 70-75 градусов. Со временем она изменяется в большую сторону.
    Существует мнение (не мое), что греть на макс температуре плохо. Я считаю, что греть нужно так, как хочется. Для того она и техника, чтобы ее эксплуатировать. Кроме того чем выше температура прогрева воды, тем меньше разводится бактерий внутри водонагревателя.
    Сколько нагоняет Ваш терморегулятор, можно измерить.
  8. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    В Питере их несколько, еще 4 года назад покупал с надписью "Сделано в Египте" (или как-то так).
    Навскидку -
    h ttp://w ww.theboiler.ru/jelektricheskij-vodonagrevatel-atlantic-opro-vm-100-atlantik-vm-100.html
    h ttp://climateunion.ru/catalog/vodonagrevateli-nakopitelnogo-tipa/nakopitelnyiy-vodonagrevatel-Atlantic-O%27Pro-VM-100/?r1=&r2=
    ht tp://w ww.comfortov.ru/product_66.html - вот этот особенно порадовал.
    прошу прощения, но движок не дает ссылки нормально вставлять :(
    h ttp://market.yandex.ru/search.xml?text=Atlantic%20VM%20100%20O'Pro&nopreciser=1
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    В ссылках на магазины либо нет полной маркировки, либо какие-то вариации моделей. Круглые бочки сейчас выпускают в Украине, Кубы в египте. Но не могу сказать точно, завозят ли из Украины водонагреватели или нет. ВОт ссылка на каталог: http://atlanticprofi.com/atlantic-c-81_107.html . К сожалению на русском языке не нашел. Но в этом каталоге полные маркировки водонагревателей. Для покупки рекомендую обратить внимание на водонагреватели со стеатитовый элементом. Однородный металл внутри бака значительно снижает коррозионные процессы.
    Возвращаясь к осыпанию эмали. Нужно разобраться в причине. Либо отсутствовал предохранительный клапан, либо отсутствует(вышел из строя) гидроаккумулятор и возникают гидроудары при включении насоса. Вобщем нужно проверить систему подачи воды. Влюбом случае массовое осыпание эмали свидетельствует о наличии избыточного давления внутри водонагревателя.
  10. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    Купил уже :)
    Да, "Сделано в Украине", ATLANTIC O'Pro VM 100 100л
    в общем, соответствует этому: w ww.atlantic-comfort.ru/o-pro
    "Закрытый медный нагревательный элемент" - это что-то означает?
    Не понял с мощностью - в инструкции написано - мощность 1600/2000Вт, на самом бойлере - 1500Вт.
    Про осыпание эмали - На насосной станции есть свой гидроакк., за давлением в нем слежу. Гидроударов не замечал, предохранительный клапан стоит. Я думаю, что то, что я упустил анод свою роль и сыграло, тем более, что прошло почти четыре года с момента установки.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Неполная маркировка. Должно быть ATLANTIC VM 100 N4 . Мощность должна быть 2 кВт. Но может быть какие то модификации есть. Тэн никакой не закрытый. Обычный медный ТЭН.
    Значит предохранительный клапан давно уже не выполняет свою функцию. Отсутствие анода на осыпание эмали не влияет.
  12. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    Но если микротрещины уже образовались, защиты (анодом) нет, то оно просто ржаветь будет, и под эмаль попадет тоже, нет разве? (по аналогии с автоэмалью, где "паучок" означает здоровый слой ржавчины по краской (лаком), которая в итоге тоже осыпается).
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не знаю, что там куда попадает, но если глобальное осыпание эмали, то анод не причем
  14. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    Оно конечно глобальное, но в смысле - не полностью, а на, так сказать, верхние полбака... Снизу - эмаль с проплешинами, сверху - бОльшая часть - просто ржавчина.
    Я сфотографировать поленился, а сейчас - уже только когда сниму ;(
    А попадает, как я представляю, вода - через пористую ржавчину под защитный слой. Хотя, конечно, я не знаю что там за сталь и так ли легко она корродирует.:flag:
  15. Dmitry P
    Dmitry P
    Dmitry P
    Посмотрел - да, действительно ATLANTIC VM 100 N4, но при этом мощность 1,5квт - по надписям на коробке.
