Щиплет током в ванной
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем shoroh, 27.06.11.
  1. shoroh
    shoroh
    shoroh
    Александров
    Стало кусаться током в ванной, от кранов, от душа, от воды. Дом частный, трубы пластик, стоит бойлер на 100л, отключил, кран с холодной открыл, вроде не бьёт, сам тэн нормальный, недавно сливал чистил. Вся эта система подключена к скрытой розетке, по улице на днях меняли электросеть. Что предпринять?Да...ванна не заземлена и смеситель тоже.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    У вас бойлер через УЗО подключен? Да и что там как заземлено, и что на улице меняли?
  3. shoroh
    shoroh
    shoroh
    Александров
    Подводка проводов от насоса и бойлера идет через узо, а на улице меняли столбы электрические и соответственно провода.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО на какой ток утечки? и хотя бы подключение бойлера,насоса с их АВ и УЗО можете нарисовать? И про заземление ничего.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В любом случае надо делать объвязку - это соеденение всех корпусов, ванной, бойлера, кранов, металлических труб одним контуром который землится на отдельную ни с чем не связанную землю, поскольку ток утечки как правило невелик достаточно провода 2,5мм.кв., при более значительной утечке сработает УЗО, оптимальное на 30 ма.
    Подозреваю что у вас посли чистки тена появилась в нем микротрещина, и дающая ток утечки.
  6. shoroh
    shoroh
    shoroh
    Александров
    Для меня это темный лес, я про то что та коробка в которую провода идут узо называется, узнал только сегодня...так что.Я всё таки грешу на бойлер, ведь при отключенном питании не бьёт.
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Бойлер с электронным управлением? Его розетка - с заземлением?
  8. shoroh
    shoroh
    shoroh
    Александров
    ТЕН с водой не контачит, он в чугунной колбе, а вот проводочки от лампочки индикатора, немного подгоревшие.
    Бойлер Термексовский ещё из тех итальянских, электронники в нем нет, а по поводу розетки не знаю, от него через узо и к скрытой розетке провод.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А он может и не контачить с водой, но трубка тена металлическая, и привернута к корпусу бойлера, а вот провода подгоревшие это серьезно и надо с этим тоже разбиратся.
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Попробуйте перевернуть вилку в розетке и проверить - если щипать на время, когда бойлер не греет, перестало - значит утечка. В принципе - не удивительно, бойлер столько лет прожил, пора ему и на покой. Вам неплохо бы заземление сделать (или проверить) - с заземлением УЗО в таких случаях быстрее сработает...
  11. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    1. Как заметил Starik2 нужно сделать "обвязку" = уравнивание потенциалов (СУП). Ванна будет уравнена с другими элементами (в т.ч. корпусом котла).
    2. И сделать заземляющее устройство, подсоединенное к той же СУП.
    Заземление не обязательно, но желательно.
  12. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Но тогда пропадает смысл в СУП, автор прикасается к крану - и его щипет, и при этом, как я понял - ногами он не в ванной стоит. Если просто объединить это все - то его может щипать еще сильнее (сейчас имеется хоть какое-то сопротивление в виде воды), и если еще вдобавок УЗО у него противопожарное или неисправное - то может и существенно дергануть...
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Извините по земле я не согласен, если нет заземления обвязки (СУП)
    то паразитный ток утечки распределится по всем корпусам и трубам и везде будет "щипать током", поэтому достаточно забить стальной уголок длинной 1,5 метра, с приваренным к нему болтиком, в землю и подключить к нему провод обвязки. Причем верх уголка не надо прятать в землю, просто наденьте на него пластиковую бутылку. Упрощенная система заземления определяется незначительным током утечки.
    ВНИМАНИЕ провод объвязки нельзя соеденить с НУЛЕМ сети, контур обвязки должен быть независимым.УЗО должен быть подключен после автомата на линию бойлера к НУЛЮ и ФАЗЕ, оборудование ванной также подключается через УЗО на линию после автомата, все УЗО на 30 ма.
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да вроде не должно. Я основывался на требованиях ПУЭ. УЗО и СУП обязательно, заземление рекомендовано. Как то так - но спорить не буду :)
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Да в общем то вы правы, ПУЭ так и рекомендует, но это для города,
    где и водопровод и канализация заземлены, в данном случае дачный дом и подвод воды в пластиковой трубе и с землей все железо в доме не связано, поэтому и земля от СУП необходима.
