1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Подключить БА Джилекс
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем osinki, 27.06.11.
  1. osinki
    osinki
    osinki
    Воронеж
    Всем доброго дня. Прошу подскажите наглядно (схемы) как подключить БА джилекс в систему водоснабжения.
    Имеется скважина 50 метров, насос водолей, гидроаккумулятор на 50 литров.
    Заранее спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Насос подключаете в БА снизу, на вывод сбоку ставите тройник, один выход из него на ГА, а второй потребителям.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Так достаточно наглядно?
  4. osinki
    osinki
    osinki
    Воронеж
    Спасибо за наглядность protasevich!
    В магазине сказали, что БА и ГА необходимо разнести на метр как минимум, а то будет глючить давление.
    Как лучше подобрать давление на БА.
    И вообще-то требуется ли какое дополнительное оборудование?
    Ну коль пошла такая песнь, то хотел бы услышать ваше мнение!
    Имеется скважина 40 метров, насос водолей БЦПЭУ 0,5-50У, до дома 20 метров, в доме 2 потребителя (ванна и туалет).
    Как лучше подобрать автоматику. Так как насос будет работать практически на максимуме, создаст ли он давление для БА.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А еще на давление влияют отраженный свет Венеры и политический курс Зимбабве:)]. Влияет только порядок подключения: насос - БА - ГА, т.к. в БА свой встроенный обратный клапан.
    Вы можете только подобрать давление включения (винт сверху крышки), при этом оно не должно быть больше: 3,5(примерно максимальное давление которое обеспечит Ваш насос) минус 0,8 (минимальная разница давлений в БА Джилекс) равно 2,7 атм. Если сделаете давление включения больше рассчитанного - БА будет срываться в аварию. Давление в ГА на 10% меньше давления включения. Дополнительное оборудование (реле давления) потребуется если будете устанавливать насос с бОльшим напором, что бы ограничить максимальное давление в системе.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    40 метров это что, глубина скважины, глубина зеркала воды, диаметр?:|:
  7. osinki
    osinki
    osinki
    Воронеж
    40 метров зеркало воды, обсадная труба 133 мм.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь понятно, в принципе нормально, но можно насос и чуть с бОльшим напором, но для ванны и туалета должно хватать.:hello:
  9. osinki
    osinki
    osinki
    Воронеж
    Хотелось бы уточнить один нюанс!
    Если собрать такую схему в доме, то отвод на полив будет ли работать в кессоне.
    Ведь у БА встроен обратный клапан а отвод на полив стоит перед БА на улице!!:pioner:
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Отвод на полив сделанный до блока автоматики работать не будет, делать отвод только после БА.
  11. osinki
    osinki
    osinki
    Воронеж
    Спасибо за ответ protasevich!
    Следовательно для меня вариант следующий,
    В кессоне ставим БА, затем отвод на полив, ГА, и только потом отвод на дом.
    Хотел бы уточнить боится ли БА сырости ведь в кессоне она будет!!
    Т.е. будет как у тебя на фото только плюс ещё полив.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Крышка (где кнопка и индикация) имеет резиновое уплотнение, дополнительно можно промазать герметиком (если сомневаетесь). Кабель заводится через гермоввод, не забудьте затянуть гайки после монтажа. Кабель используйте только круглого сечения, плоский может не загерметизироваться.
  13. osinki
    osinki
    osinki
    Воронеж
    Спасибо за информацию protasevich!
    В выходные начну наладку?
    Одно но, конденсаторную коробку от насоса Водолей ставить до БА или после!
    Заранее спасибочки!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    osinki, разумеется после БА. Сеть -> дифавтомат 10 А, 30 мА (характеристика С) -> БА -> ЗПУ -> Водолей БЦПЭ.
    P.S. ЗПУ - защитно-пусковое устройство или по другому конденсаторная коробка.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чтобы было более понятно - автоматика выступает в роли выключателя, т.е. равносильно что Вы воткнули вилку в розетку или вынули, соответственно монтируется в разрыв сетевого шнура с вилкой (после конденсаторной коробки). Проще всего из автоматики вывести кабель с розеткой и в нее включить вилку питания насоса. В паспорте есть пункт о нарушении целостности кабелей или конденсаторной коробки (слетит гарантия). Вопрос, например, как монтировать насос с оголовком не вскрыв конденсаторную коробку техподдержка завода игнорирует наглухо, поэтому все телодвижения с разрезанием кабеля или вскрытием конденсаторной коробки для нормального соединения - только на свой страх и риск.
