Дренаж вокруг участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Anfebrahiy, 27.06.11.
  1. Anfebrahiy
    Anfebrahiy
    Anfebrahiy
    Доброго времени суток форумчане.
    Имею участок в некогда осушенном болоте. проблема в высоком УГВ - 40-50 см. Почтва такая: торф - от 30 до 70 см, далее - слой глины на глубину 1,5 штыка лопаты, далше песок.
    Вопрос такой: как лучше обустроить дренаж вокруг участка.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    По идее надо убрать по периметру эту прослойку глины и вся вода должна уходить в песок.
  3. Anfebrahiy
    Anfebrahiy
    Anfebrahiy
    Ммм да ! Всё гениальное просто)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если только под глиной не напорный водоносный горизонт. Вскрыл недавно такой - песок под 2 метрами торфа. Торф в принципе без воды. А яма водой с низу наполнилась почти под верх.
  5. Anfebrahiy
    Anfebrahiy
    Anfebrahiy
    Опа! Т. е. можно получить противоположный результат (У соседа выкопан колодец, так там вода как раз на уровне 1,5-1,8 метров от поверхности стоит.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно. Поэтому стоит забуриться в дальнем углу участка и понаблюдать за поведением воды. Колодец не показатель. Не на 100% верно отражать может ситуацию. В песке то вода есть?
  8. Anfebrahiy
    Anfebrahiy
    Anfebrahiy
    Теперь только весной это выясню
  9. Anfebrahiy
    Anfebrahiy
    Anfebrahiy
    Вода в песке есть но в течение лета понемногу убывает, при отсутствии дождей.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На какой глубине? Какие грунты таки?
