Дымит камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Danilasash, 27.06.11.
  1. Danilasash
    Danilasash
    Danilasash
    Черновцы
    Есть два камина оба дымят. Подскажите можно что то исправить или доделать.
    Полный демонтаж исключается, ремонт недавно только закончили. Фото камин №2 скину чуть позже
  2. Danilasash
    Danilasash
    Danilasash
    Черновцы
    фото камин №2
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Камины открытые, поэтому важно правильно подобрать диаметр дымохода исходя из высоты и площади топочного проема.
    Ссылка на таблицу по расчету трубы для открытых каминов. http://www.pechi.su/index.php?chp=showpage&num=652
    Из таблицы видно, что для открытых каминов диаметр трубы должен быть не менее 200 мм (круглое сечение). У Вас 150 мм, поэтому причина, скорее всего, в этом.
    Второй камин заводского изготовления и диаметр дымохода должен соответствовать диаметру патрубка на топке. Делать трубу уже, чем патрубок нельзя. Производитель это не разрешает. Труба должна быть не менее 5 метров по высоте.
  4. Danilasash
    Danilasash
    Danilasash
    Черновцы
    Увеличить диаметр трубы нет возможности. Даст ли полжительный результат если я подниму высоту труб дымохода?
    оба камина самодел
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Может и даст, но поднимать придется высоко. Метров до 9-10 (от пода топки). Проще поставить дымососы электрические, но они стоят денег.
  6. Danilasash
    Danilasash
    Danilasash
    Черновцы
    1 Если поднимать дымоход его нужно утеплять?
    2 можно ли приспособить вентилятор от газового котла (бу вентилятор думаю дорого стоить не будет)?
    3 в продаже есть шары вентиляторы одеваются на конец дымохода, зачем они нужны и есть ли от них толк?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Мы всегда делаем дымоход нужного сечения и высоты, поэтому проблем с тягой у нас не было и разные шары мы никогда не ставили.
    Трубу надо ставить утепленную.
    Вентилятор котла тоже не подойдет, поскольку он для этого не предназначен.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дымосос самый простой вариант, но не всегда безопасный. если в процессе горения внезапно погаснет свет - дым может пойти обратно. Надо или с аккумами мудрить или генератор ставить.
    Самый грамотный вариант - поставить внутрь вставку. Но на такую ширину я думаю что врятли что то найдется.
    Приточка в комнату есть? Попробуйте в момент начала работы открыть окна в комнату и понаблюдать, будет ли улучшение, и если будет то насколько. И как дымит, при розжиге, в процессе работы, иногда в плохую погоду и т.д.?
  9. Danilasash
    Danilasash
    Danilasash
    Черновцы
    Про вентилятор конкретней, что надо сделать. покупать за такие деньги я думаю у меня рука не поднимется. Так помудрить по конструировать я с удовольствием.
    Какую вставку поставить?
    Камин №2 топил 2-3 раза. Один раз зимой один летом. Результат одинаковый. Визуально не видно когда дым в комнату попадает. Запах дыма в комнате появляется. Но скорее всего это происходит когда слабое пламя дым начинает скапливаться в дымосборнике и выходить через открытую часть камина. При хорошем пламени тяга нормальная.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тогда сделайте закрытый камин, установив дверки со стеклом.
    Вообще по канонам сечение каминной трубы должно быть не менее 1/7 площади портала. Больше - лучше.
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Откуда цифра?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Прочитал на форуме печников - там дядька такой важный, похож на карточного короля.;)
    Да и раньше это соотношение (1/7) встречал в настоящих, доперестроечных книгах.
    Правда, там ещё зависит от высоты дымовой трубы.:faq:
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Кстати, уберите тарелку с трубы. Она тоже является причиной обратной тяги, поскольку создает ветровой подпор.
