Положение дома в зависимости от септика
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Lexed, 27.06.11.
  1. Lexed
    Lexed
    Lexed
    Сибирь
    Всем привет
    Есть план участка(см. приложение)... скоро приступлю к фундаменту
    какие нюансы могут быть при таком расположении дома и септика?
    и особо интересно на какой глубине заложить гильзу под трубу канализации перед началом возведения фундамента(фундамент МЗФ будет, глубина промерзания у нас 2.2м). и с каким уклоном? там получается метров 15-17 до септика будет.
    Сразу септик делать не буду. Но гильзу нужно вывести из под фундамента...
    Допустим если на 2.5 заложить под домом и на глубине 3 м будет в районе септика это нормально?
    у знакомого промерзала каналья и на 2.5м одну зиму... :-(
    подробностей не знаю
    Заранее благодарен
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обычно труба не промерзает, так как вода там находится только в моменты сброса, т.е. большую часть времени воды в трубе быть не должно. Так что при условии что она утеплена и вода в ней стоять не будет - можно и на меньшую глубину заложить. Если есть риск что вода в трубе встанет (поднимется уровень в септике - тогда заглублять. Не рекомендуется чистить снег над магистралью.
    Заглубление на 3 метра это глубоковато, не каждый септик выдержит такую глубину.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Прикиньте - откуда у вас постоянно или в большинстве ветер дует..
    И.. расстояние от центральной водоснабж. трубы (по улице) до септика.
  4. Lexed
    Lexed
    Lexed
    Сибирь
    а какой уклон при таком расстоянии сделать? 30см достаточно?
    про промерзание я подозреваю, что происходит постепенное налипание воды к стенкам трубы - зима у нас длинная в сибири и времени на это достаточно
    но это мое предположение...
    поэтому хотелось бы сразу заложить гильзу правильно
    спасибо
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Уклон трубы один - 2 см/м.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На большом расстоянии - 20 и более метров это возможно, если еще вода сильно экономится. А так в утепленной трубе за 10 минут пользования душем оттает все.
  7. Lexed
    Lexed
    Lexed
    Сибирь
    спасибо!
    а на какой глубине у вас в Питере обычно закладывают?
    PS: Снега тут очень много с этим проблем не будет
    тем более рядом околышек
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если аэрационная установка то от 20 см по низу трубы. По септикам примерно то же самое, обычно 20-50-60 см на старте у дома.
  9. Lexed
    Lexed
    Lexed
    Сибирь
    ну спасибо! теперь понятно в каком направлении двигаться!
    PS т.е. получается трубу канализации нужно проводить сквозь стену фундамента?
    про аэрационную установку тоже мысль была(хотя не знал что так делают :) )
    я так понимаю можно сделать что-то вроде вентеляторов с теном на случай замерзания трубы? и продувать шахту в которой труба лежит?
    наверное вариант с аэрацией лучше для Сибири
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не не не - аэрационная установка это Топасообразные и твереподобные. В них постоянно подается воздух компрессором, который вытягивается по вентиляционному стояку - за счет этого идет небольшой подогрев трубы. Да и из септика воздух теплый по трубе движется в меньшем объеме правда.
