Пластмассовый дачный туалет с накопительной емкостью (кубовик)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Lineykin, 27.06.11.
  1. Игорь_Сверчков
    Игорь_Сверчков
    Спасибо большое. Но у меня все же сомнения, что это тот же унитаз, что и у вас на фото 12,13. Буквально вчера пристально рассматривал " оскольского дачники" в магазине (один в один с тем, что вы прислали по ссылке, даже при наличии одного фото). Так вот у этого "дачника" выходное отверстие отличается и по форме и по размеру от того, что на ваших фото 12 и 13. Вобщем-то из за этой огромной дыры (овал размером примерно 26х36) и возник этот вопрос, ибо для соединения его с кубовиком придётся поизголяться.
    Спасибо.
  2. Игорь_Сверчков
    Игорь_Сверчков
    А вот и "дачник"
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Напряг память, восстановил события покупки и совместными усилиями с женой вспомнил, что унитаз мой был не тот, на который я вам дал ссылку. Вообщем, производителем моего унитаза был Питерский завод Стройфарфор, вот ссылка на него, второй снизу: http://santehfarfor.ru/rfgfgdfgdfg
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Кстати, о том что унитаз Стройфарфор, я писал именно над фотографией 12 (комментарий к фото начинается с производителя)
  5. Игорь_Сверчков
    Игорь_Сверчков
    Отлично, вот это то, что нужно. Будем искать. Спасибо Вам ещё раз.
  6. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Уважаемый @Lineykin, прочитал тему и однозначно решил воспользоваться этой идеей с кубовиком! Классно у вас получилось! Но, естественно, возникают вопросы.
    1. Вы стенки ямы закрыли ЦСП. А что засыпали между ЦСП и кубом?
    2. На чём стоит поддон куба? (гравий, песок, пгс...?)
    3. Как поступили со сливным краном куба? Как он держится в таких условиях? Не выдавливает его?
    4. Как себя ведет пластик куба зимой? Он выдерживает мороз? Ведь при заполнении больше половины объема, возникает давление на стенки? Я обзванивал конторы по продаже кубов, так один продавец очень не советовал мне его использование в таких целях, аргументируя непрочностьпри морозах. Заронил в меня сомнение.
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    1) Между ЦСП и кубовиком ничего не сыпал. Между ЦСП и стенками земли щебень.
    2) На дно ямы полощил геотекстиль. Сверху насыпал песок. На него поставил кубовик.
    3) Да ничего с ним не делал. Оставил как есть. Если жидкость не выходила из куба, значит его не выдавило. А чего ему будет? Он расчитан на большие нагрузки, ведь, в кубах перевозят технические жидкости и масла.
    4) Если бы видели, что произошло с кубом, когда я его вкопал на полную глубину и его на следующее утро сдавило грунтовыми водами, а он даже не треснул, то все сомнения ваши развеялись бы. 2 зимы пережил прекоасно!
  8. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Спасибоза скорый ответ! Наконец, нашел кубик немытый, непропаренный, стал быть, по цене самый подходящий для этих целей. Еду покупать!
  9. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
  10. Den155
    Den155
    Den155
    Прочитал всю тему, всем спасибо за идеи и мысли. Возникли вопросы. Реально ли сделать каркас стульчака прямо над еврокубом, проделав в нём соответственно отверстие с одного из боков? А то старенькая мама вряд ли обрадуется высоте ступенек. И ещё, у меня грунт глина, необходимо бетонировать основание? ...А может ещё куб заглубить немного поглубже и между кубом и глиной залить бетона? Чтобы дополнительно уменьшить высоту пола от уровня земли.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Den155, у нас тоже глина. Бочка не всплывает по весне. А что нереального в стульчаке над емкостью? Поставьте дачный унитаз, вообще комфортно будет.
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  13. Kaarp
    Kaarp
    Kaarp
    Мытищи
    Приветствую снова! Продолжу. Работа заматывает, на дачу вырываюсь с боем! Продвинулся пока совсем немного: куб закопал см на 40, закрыл с боков стенками из плоского шифера, засыпал землёй. Перед установкой промыл его из шланга, там были остатки типографской краски - в этот день над участком витал запах газет! IMG_20150715_132743.jpg
    Проект строения формируется, как обычно, по ходу - теперь принято решение строить блок 3х2 туалет+душ, каркасник, на столбиках из асбестовой трубы d=150.
    Опыта строительства у меня особого нет, поэтому все черпаю из различных источников, советов бывалых. Буду рад услышать мнения форумчан!
    Итак, кубик закопан, произвёл разметку, купил бур 250-ку... И началась эпопея с бурением - это, я вам скажу, та ещё работка! Шесть скважин по 1.70-1.80 для меня оказались тяжёлым испытанием! В общей сложности убил на это пять! дней. Руки и спину оттренировал дальше некуда. Ознакомился с различными видами глин)
    Присовокупить ещё погоду с постоянными дождями - хороший букет получается!
    Сваи решил армировать, варил в периоды физической усталости такие какасы: IMG_20150715_211057.jpg
    В общем, дырки, трубы готовы, в выходные приступаю к бетонным работам. Подбираю пропорции для заливки (ц+п+щ), запутался в марках всяких бетонов и цементов - если кто подскажет свои варианты - сразу спасибо!
  14. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Спина конечно, ваша, но вызвать бурильщиков стоит 150-250р за ямку, сделают за 20минут
  15. Qwerty2604
    Qwerty2604
    Qwerty2604
    Странно, что за зиму говно с водой не замерзли в емкости и не разорвалась емкость от расширения льда
