РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я предпочитаю, чтобы перед дверью была площадка, чтобы из помещения шагать не на ступеньки. И двери открывать не со ступеней.
Ну вот и все! решение принято. Буду делать как у вас. Я тут поспрашивал по объявлениям про откачку. Сбоку делать отверстие под шланг не рекомендуют. Сказали что шланг жесткий, и если его вставлять с боку то он просто не прогнется до низа. Так что действительно нужно делать с верху. Ну на крайний случай чуть выставить его за строение.
@СытыйСлон, а зачем делать дырку? Посередине кубовика итак есть дырка заводская с крышкой. Крышку снимаете и выкидываете, отверстие в аккурат подходящее, я его не расширял даже. Шланг откачки в это, так скажем "штатное" отверстие входит в самый раз без танцев с бубном) @kreyl, кому как, можно и площадку сделать), а можно и дом к туалету пристроить, тогда вообще при входе в туалет не будет ступенек)
@СытыйСлон, да, и еще. Я вот с фундаментом под каркас туалета вообще не заморачивался. Блоки у меня стоят прямо на земле без ПГС. 2,5 года стоит вертикально по уровню и никуда не уехал)
@Lineykin, Наверное последний вопрос. По поводу откачки...Машина как к вам подъезжает? на фото заборчика или дороги не видно. Если можно, кусочек плана, вида сверху. Где забор, где подъезд, где строение само. Если можно конечно...
Да, кстати, самая лучшая сидушка для уличного туалета - это пластик с паролоном, обтянутый дермантином, т. к. быстрее всего нагревается от вашей попы при очень низких температурах) 0
Еще помучаю тебя @Lineykin, какой диаметр горловины у емкости? от этого зависит размер воронки. к примету... большой входной диаметр 250мм выходной 98мм. большой входной диаметр 300мм выходной 138мм.
Очень заинтересовал Ваш вариант. Есть только пару вопросов. Надеюсь. что Вы на них ответите. Можно более подробно: Про изредка (интересует периодичность). Какими бактериями? (вроде писали про Санекс) и в каком объеме была заливка (например: ковш разведенных в воде бактерий).
Верхнее входное отверстие кубовика 14 см, в него и сводился конус 2-мя приспособлениями (цветочный горшок, водосточная воронка). Да, кстати, я не покупал новый кубовик. Брал б/у после какой-то масляной жидкости за 2500 руб. Привез на дачу сам на крыше авто (на релингах).
Ольга, один пакетик санекса (50 грамм) предназначен для 1 куба стоков. Разводите его в 5 литрах воды при комнатной температуре, настаиваете 30 мин. и выливаете в кубовик. Делать это можно только в теплые месяца (с конца апреля по начало октября), т. к. при низких температурах бактерии погибают. Делали это раз в 3 месяца. Хотя в инструкции на упаковке написано, что делать это нужно раз в месяц, путем разведения половинки пакета.
Скажите, пожалуйста, в зимнее время содержимое замерзает в монолит? И сверху просто добавляются новые порции?
