РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тем, кто пойдет по стопам топикстартера хотел бы дать пару советов: 1. Ёмкость лучше закапывать т. к. заходить и спускаться по ступенькам в туалет не самое лучшее решение. Простите за прямоту, но тут же важно "донести", а ступеньки этому не способствуют плюс не безопасно и не удобно, тем более такие крутые и узкие. 2. Фундамент под строение если мягкий грунт лучше делать более основательное, что бы не перекосило. 3. Трубу действительно лучше выводить прямо и "метр над крышей" может не всегда спасти - тут есть ещё ряд факторов. Можно было сделать сразу вбок ниже помещения и провести снаружи - меньше колен. Или п. 4. 4. Если выдвинуть часть ёмкости за предел строения (например сзади) и приделать горловину, то может быть проще процесс откачивания и установки вентиляции. Откачивать проще может быть потому, что грязные работы выполняются за чистой территорией помещения и в случае казуса не придётся долго отмывать пол или стены.
Не советую его тупо закапывать, т. к. я его тоже сначала закопал в ровень с землей. Утром проснулся, а его выперло грунтовыми водами и чуть не сдавило об верхнюю горизонтальную обрешетку куба. Фундамент не стал делать более основательный, т. к. этож туалет, чутка поведет, подамкратил и поставил на место. Хотя, стоит как вкопаный. Согласен. Ну это уж совсем колхозно - из строения туалета будет торчать емкость... Откачка прошла наичистейше. Унитаз снимается за минуту, открутив 4 самореза-глухаря. Труба откачки отлично вошла в стандартную горловину кубовика. Никаких казусов не произошло, даже капля не упала на пол)
Lineykin п. 1 - есть такая проблема, но встречается не у всех. У кого может быть подтопление тем или как у вас или якорить. У некоторых песок через 50см. и им можно смело вкапывать. п4. - не колхозно если сделать красиво. Туалет обычно ставится к забору задней частью - её и выдвинуть и через забор откачивать. Сбоку можно кустики посадить если видно как выходит бак за пределы стены.
Lineykin, спасибо за оперативный ответ! Мне кажется что нет размеров или я просмотрел? Какие у Вас получились внутрение размеры?
Линейкин, привет. С новым годом. Расскажи, если можно фото, как сделано отверстие под откачку? Как пережил кубик в этим году? не сдавливает его?
Ступеньки не самое главное. Тут вариантов полно...А вот как зимует сам кубовик, не плющит ли его? не выдавливает? Вот вопрос.
@СытыйСлон, так я ж выложил фото отверстия и описывал как откачивается, снимается унитаз методом откручивания 4-х саморезов, остается верхняя дырка кубовика, через нее и откачивается. Кубовик прекрасно себя чувствует уже 3-ю зиму. Не выдавливает и не сдавливает. Так а чего там сдавливать, если он закопан на 25 см? @kreyl, А какие ступени делать? Нормальные ступени. Шаг 33 см! Могу вам сказать, очень удобный шаг для лестницы 45 градусов. Ах да, я ж балясины и перилки сделал). Надо будет сфоткать)
