1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 20
Женщины тоже кое-что умеют
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем РЭДА, 27.06.11.
  1. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    От старой мебели осталось ДСП. Решила пустить его в ход. Сделала каркас столиков, видимые части обшила фанерой. Лобзиком выпилила всякие узоры. Столешницы из деревянных ступенек. Дверки готовые из Леруа. Кстати всю отделку полностью от пола до потолка сделала сама. Был просто каркас.
  2. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Опять таки из старого платяного шкафа. Получился журнальный столик и диванчик. Поролон 8см. Сидение поднимается вверх, поэтому внутри можно даже спрятаться. И столик и диван на колёсиках.
  3. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Для женщины очень важно иметь место для хранения всякой косметики. Первый вариант сделан на месте бывшего окна из обрезков вагонки, покрашен белой эмалью. Второй вариант - внизу ящик от шифонера, а верх из обрезков ДСП. Ещё сделаю подсветку.
  4. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Это раскладной диван. Основа - старые двери (каркас-ДВП-гофрированный картон внутри, помните такие раньше были в старых домах). На втором фото видно как раздвигается (роль направляющих - рейки, выдвигается на колёсиках). Спинка опускается - и превращается в лежачее место 2мх2м.
    Когда к старшей дочери приезжают друзья там помещается 4 человека.
  5. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Вот это темкаааа!!
    Может подскажете как сделать самой, даже не знаю как назвать эту конструкцию, ну типа табуретки, только на высоких ножках, чтобы вровень с кухонным тумбовым столом, узкую и длинную (длина изделия равна глубине стола). Надо заполнить место между столом и стеной.
  6. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Я по профессии музыкант, икогда работаю с деревом, сочиняю музыку. Вот такой тандем. Огромное спасибо за комментарии и оценку моейго хобби. Это ещё не всё, буду потихоньку выкладывать остальное.
    Назовём это изделие - столешница.
    1-й вариант. Самый экономичный. Вырезаем по размеру всё что у вас есть ДСП, или ламинированное ДСП. Это неважно. Можно потом обклеить самоклейкой в тон стола. Покупаем 4 уголка, Прикручиваем 2 уголка к столу-тумбе, и 2 уголка на том же уровне к стене. Кладём столешницу и снизу прикручиваем уголки. Я набросала эскизик.
    2-й вариант. Дороже, но тоже легко. - Покупаем 4 готовых металлических ножки со специальными креплениями высотой стола-тумбы (обычно это стандартные размеры). Прикручиваем саморезами. И оп-ля, всё готово.
    Другие варианты слождее. Я думаю вам не стоит пока заморачиваться.
  7. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Спасибо за ответ) Это стоит обмозговать.
    А у меня есть в наличии готовенькая столешница (остаток от детского самодельного столика, из реек сбита). Хочу её использовать, но как-то надо 4 ноги собрать и к столешнице прикрепить. Главное, чтобы эта конструкция не шаталась на все 4 стороны света. Она ж получается несуразная - высокие ножки и небольшая столешница.
  8. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Второй какой то некрасивый получился. Может его тоже покрасите? А вообще все здорово! Особенно первые шкафчики и полочки под цветы понравились. А лобзиком сложно работать? Я вот дрелью боюсь, она очень громко работает :)
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Да это мы друг перед другом выпендриваемся, кто круче. :)] А тема создана для того, чтобы помочь именно людям начинающим, не очень сведущим, пока, в вопросах столярного ремесла. :hello:Мы даже знаем как дрель тихо работает:)]:)]
  10. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Нет, красить не буду. у меня эта комната специально в тёмных тонах. Там пианино такого же цвета и камин отделан камнем. Вообщем релакс.
    А лобзиком работать не трудно. Самое главное, это не экономить на инструменте, покупать хотя бы полупрофессиональный, а не бытовой. Я вообще люблю лёгкий "дамский" инструмент, а это обычно известные фирмы. Уж поверьте мне, я его столько перепробовала...
    Обещала выкладывать свои "поделки", но почти 4 месяца лечилась после лобовой автоаварии, слава богу остались живы...
    Теперь продолжаю...
    Очень часто при отделке стен вагонкой, остаются обрезки. Мне их стало жалко выбрасывать и я их приспособила к такому "театральному" виду очередной комнаты. Всё обработала "Сенеж" (иней). Очень понравилось. Вагонка не темнеет от ультрафиолета и не закрывает красоту естественного дерева.
  11. Таня5
    Таня5
    Таня5
    РЭДА! Подскажите пожалуйста! Какой фрезер более удобен для женщины? Моделей много, хороши, но глаза разбегаются (то красненький, то желтенький, а может гламурненький? :aga::aga:). А серьезно - ну не определиться.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Я влезу ?. Для мадамов, думаю, все-таки критичен вес и мощность фрезера. А потому ваш параметр этой машины от 600 до 1000 вт, вес соответствует мощности. Более-это тяжело и ...опасно. При работе обращайте внимание на полную затяжку фрезы и полное прекращение вращения фрезы при выключении аппарата. :hello:
  13. РЭДА
    РЭДА
    РЭДА
    Солнечногорск
    Согласна с Юзефом. И ещё совет - покупать хорошие фрезы, иначе будет всё-равно, какого уровня инструмент.
  14. Таня5
    Таня5
    Таня5
    Юзеф и РЭДА! Спасибо. М. б. и марку порекомендуете (можно в личку). Хорошие фрезы - как определить. В наших Метрике и ОБИ хоть и дорого, но по сверлам "обожглась"- сломались на второй дырке. А в обычном магазине-до сих пор живы.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Здесь не подскажу, так как мы работаем тяжелыми фрезерами. Хорошие машины у Макиты, Дэ Волт еще лучше, но дороже. Правда, не в курсах, выпускают ли они малые фрезера. Да, по большому счету, это не проблема, с выбором, тк у Вас не промышленное производство.
