1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Иваныч, так это Вы были? :ogo::)]А я ж без всякой иронии, действительно не помнил, кто мне сделал замечание:no:
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так это не замечание, это мысли вслух:aga:
  3. урень
    урень
    урень
    Всем привет! в выходные пробовал делать ГЗ из автомобильных дисков и в самом начале отказался от этой затеи. диаметр самого диска всего 35см и просвет показался мне очень маленьким, а с учетом того, что у меня на клюв вешаются блины по 20кг, то вообще не вариант. обязательно цеплять будут за землю. остается, похоже, только вариант покупки новых ГЗ, ничего под руку на попадается похожего, но с бОльшим диаметром, а покупать отдельно материал и варить не вижу смысла
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    поставь обычные колеса, пневмо, елку, и забудь про металлические ГЗ, вот мой мб на этих колесах выполняет все виды агротехнических задач.
  5. урень
    урень
    урень
    Да я бы давно поставил, но у 13-го колеса с покрышкой диаметр получается 510мм и не хватает высоты стойки плуга. хотел взять на разборке пару докаток на 16, но у них цены такие, что проще готовые ГЗ купить.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А увеличить диаметр не судьба? Посмотри как люди делают ГЗ, это не значит, что так надо делать, но делают ведь. А тебе на готовом диаметре не очень много добавить надо. Да, это не мой МБ и не мои ГЗ. Знакомого. Как на меня цэ вжэ занадто.
  7. урень
    урень
    урень
    Нет материала чтобы увеличивать диаметр, а если покупать, то по деньгам то на то и выйдет
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вопрос ко всем. На третей фотки за мотоблоком маленькие резиновые колесики, нужны пара таких, на какой технике поискать чтобы купить?
  9. урень
    урень
    урень
    @Pavel003, я подобную конструкцию делаю на колеса низкого давления, но там можно делать обручи из прутка, а для пахоты пруток не вариант. все таки нагрузки не сопоставимы.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Стрекалов ВД, наберите промышленное колесо. У них есть на литой резине.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Типа такого
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Которые на фотке, у них есть полость под резиной, то есть на них практически не налипает сырая земля. Это специальные колеса для сельхозтехники.
  13. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    А что за резина стоит и на каких дисках?
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это смотря какой пруток, на скольких спицах он приварен, и сколько рядов прутков, диаметр прутка 14 мм, 3 ряда примерно 8 спиц, не на бетонном грунте пахать будет нормально. Нормально пашут на авторезине 13".
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я не знал, для каких вам целей.
