1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Выбор грунтозацепов
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Prince, 26.06.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Опа! А я восемь смотрел... Так и решил, что это просто совсем сделать будет. Посмотрю ещё в другом месте, если с лета остались, может, там на десять.
    А "шпионский" вариант не возможен? Типа - в магазине приложить бумажку, потом с неё снять размер...
    Стоп... Если там ещё остались, я и сам лист миллиметровки приложу. Лишь бы только было. (К вечеру)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Такие грунтозацепы и рыхлят и тянут хорошо, да и сделать самому несложно.
    Себе на ЕВРО присмотрел.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    SMOLL1
    Я знаю, но не хочу переклепывать родные фрезы, пока, а купить новые жаба не пускает.
    Olegych К сожалению "шпиёньский " вариант не прокатит, т.к. у нас в городе я не нашел таких фрез, я бы просто сфоткал бы и незаморачивался или купил бы :)
    Может есть еще вариант?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Беда... И я у себя не нашёл:|: Точно знаю - были. Видимо, проданы, а теперь до весны никто не привезёт.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    - это для друзей на работе.
    Завтра у них спрошу, может чего и посоветуют.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Жаль не получается сделать самому чертеж и помощников что-то не видно. :) Пробую другие ГЗ сделать, результат скоро здесь представлю, жаль отпуск заканчивается, может еще и попробую их в деле.
    Вот с этого прототипа
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Наконец то состоялся выпуск первой очереди грунтозацепов. Вот небольшой фотоотчет:
    Обод был готовый (из трубы стнека 7 мм) ширина 40 мм, вварил в него втулку из трубы ДУ25 с диаметром внешним 33.5 мм, внутренний 27.1 мм. Зацепы из проката 10 мм (от старых калясок) динной 80 мм вварены под углом. Диаметр внеший получился около 350 мм, на фото с удлинителями покупными от Гагаринских ГЗ. Для посадки на вал культиватора применил Ноу-Хау, на фото видно впрессованую трубку с Ф 25мм. По ощущениям тащит лучше, чем покупные ГЗ, но маловат диаметр обода, "садится" на редуктор, целина осталась в мечтах. Думаю при окучивании "ушастым" применение этих ГЗ как нельзя к стати. Самое то для влажного и тяжелго грунта. Готов ответить на вопросы.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Еще такой "девайс" сделал и опробовал сегодня
    Работать стало одно удовольствие, культиватор едет сам, почти не требуя направления. Рекомендую всем.
  9. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Тоже изготовил себе ГЗ на 35 см в диаметре. Торцану на танке трубу и сверху приварил уголки.
    Торцанул на станке, пардон. Забыл что кнопки редактирования нет. Поторопился. Аж сам рассмеялся...
  10. Prince
    Prince
    Prince
    POG65
    И что получилось, как в работе? Фото есть?
  11. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    У меня скорость фрез на валу 180 об/мин. Диаметр фрез великоват. Приходится бегом работать. Есть над чем думать.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    А как мне узнать, какая скорость вращения фрез?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Сам себе отвечу: вперед 135 об/мин, назад 58 об/мин. Можно ли им пахать на задней скорости?
  14. Флэш
    Флэш
    Флэш
    Что-то мне подсказывает, что стандартный реверс-редуктор так толго не протянет:no:. Вы сами замеряли скорость вращения фрез или где вычитали? Я замерял сам, у меня выходило около 90 об/мин. С такой скоростью, да на маленьких и широких ГЗ осенняя вспашка плугом не кажется такой уж нереальной.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Я вычитал, потому, как отзывов не было. Могу ссылку дать на мануал, но чувствую не надо... По поводу "задней" скорости то же слышал, что долго нельзя включать, а уж пахать и вовсе.
